Analise Monza 95 Alcool
Mensagem por leeloy em 19/7/2015, 23:46
CarlosZ, me dê uma força nas analises dos meus logs. Fiz os procedimentos como pedido, mas mesmo assim tenho dificuldade em interpretar.
No caso meu carro já está um BOM tempo sem uso e estou arrumando ele aos poucos. No teste senti dificuldade em manter em 3000 RPM, não sei se o culpado fui eu ser afoito e hora pisava demais e hora pisava de menos (Painel Digital) ou se é algum problema de fato.
No teste de pisar fundo até os 6000 RPM em todas vezes o carro engasgou e em nenhuma chegou nessa rotação, o máximo foi 4000 RPM, além do q em uma dessas pisadas o carro morreu e eu parei a analise  Sad .
log1
log2
Abs
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
leeloy
leeloy
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Data de inscrição : 28/04/2015
Re: Analise Monza 95 Alcool
Mensagem por CarlosZ em 20/7/2015, 07:10
OK vou baixar e analisar a noite!
Mensagem por CarlosZ em 20/7/2015, 16:54
Iniciando, o TPS (acelerador) não está atingindo 100% então veja e estique o cabo do acelerador pois o curso completo não está atingindo o máximo.
O motor não está gerando vácuo suficiente, mas não está com entrada falsa de ar segundo o IAC, então deve estar fora de ponto, ou sem compressão, primeiro ajuste o ponto como dito em:
http://chevroleiros.forumeiros.com/t65-regular-o-motor-com-o-scanner-diagnostico-automotivo-ajustar-o-ponto-melhorar-consumo-so-para-carros-com-distribuidor-movel
Verifique também a sincronia do comando e virabrequim.
O Avanço está variando um pouco acima do esperado, verifique inicialmente os cabos de vela e velas, mas também pode ser falha na compressão, aparentemente o ponto está muito adiantado.
Verifique as conexões do potenciômetro de CO, no EFI este dado é estático (a não ser em regulagens), mas está variando, pode ser o próprio, a fiação ou a central ECU.
O alternado está com algum problema, pois a voltagem está variando para baixo durante as pisadas fundas, o que é anormal, mas se ele estava engasgando indicaria que estava quase morrendo, e como morreu ao final deve ser isso.
Depois dos ajustes faça novos logs para re-verificarmos.
Mensagem por leeloy em 21/7/2015, 18:03
Obrigado, Carlos.
Darei prosseguimentos aos procedimentos e depois retorno Wink
Abs
leeloy
leeloy
Mensagem por CarlosZ em 12/8/2015, 21:29
E aí como ficou?
Mensagem por leeloy em 18/8/2015, 17:17
CarlosZ escreveu:E aí como ficou?
Obrigado pela atenção, Carlos.
Não sei se vc reparou, mas depois dessa minha postagem eu continuei os testes, mas em outros tópicos q eu achei mais pertinente a minha dúvida do momento, inclusive vc me ajudou lá tb. Se vc achar melhor eu postarei somente aqui mesmo.
Bem, minha última fuçada foi tentar regular o motor pelo distribuidor e os dois valores mais baixos eu consegui deixando o distribuidor virado todo pro motorista, o q me parece errôneo. Todavia, tive q viajar e só terei acesso o carro mês q vem.
Com certeza qdo voltar os testes voltarei! rs
Abs
leeloy
leeloy
Mensagem por CarlosZ em 18/8/2015, 17:50
Sim, claro que percebi que era tu nos outros tópicos, mas como não sabia o andamento dos testes perguntei.
Pode continuar onde quiser.
