pré aquecedor de combustivel no coletor de admissao monza alcool (ptc)
Mensagem por DUTRA S A em 30/5/2016, 22:47
pra quem nunca viu como é a resistencia por dentro segue imagens , eu nao tava usando mais o meu pre aquecedor mas ele funcionava , dai apareceu na oficina um cliente que resolveu trocar o pre-aquecedor do monza dele porque nao funcionava , nisso quis jogar o dele no lixo , entao eu peguei e fiz a troca da carcaça , pois pra minha surpresa , a carcaça do meu tava trincada , e a carcaça dele tava boa , entao fiz o que tinha de fazer ,  segue imagens de como é por dentro , a minha carcaça possuia 4 discos , a dele nao , e o monza dele é um efi sle alcool
fiquem a vontade
abs
Última edição por DUTRA S A em 31/5/2016, 20:29, editado 1 vez(es)
Re: pré aquecedor de combustivel no coletor de admissao monza alcool (ptc)
Mensagem por CarlosZ em 31/5/2016, 16:41
Mas o teu também é álcool, então a diferença deve ser em ano/modelo. Isso porque o gasolina não o tem.
Mensagem por DUTRA S A em 31/5/2016, 20:32
nao entendi ? sei que os efi gasolina e mesmo carburados possuem seus coletores fechados , sem esse aquecedor , e todos os gasolinas cabura e efi alcool tem esse aquecedor de fabrica , o que eu nao entendi foi que a carcaça dele nao tinha os dicos e ao avaliar , tambem nunca foi aberto ou coisa do tipo , e agora naos sei se ligo sem os discos ou nao
Mensagem por CarlosZ em 1/6/2016, 07:26
Meu 94 original a gasolina o coletor era sólido não tinha nem local para colocar o aquecedor, o controle de temperatura era só via termac.
Mensagem por DUTRA S A em 1/6/2016, 09:12
entendi,
quando eu usava o panelao original com thermac eu pretendia fazer o acionamento desse aquecedor do coletor via thermac , pois muitas vezes o motor ainda ta muito quente sem necessidade do aquecedor ser acionado mas pra uce nao , ja ta frio entao pra mim é um erro ,
uma vez eu fiz quase isso , na portinhola adptei laminas no caso 3 com fiaçao etc..., dai no painel eu tinha 2 lampadas piloto , azul e vermelha , nisso eu acompanhava o trabalho da thermac , se fechado pro ar quente azul acende , se fechada pro ar frio a vermelha acende kkkkkkkkkkkkkkkkkkk era um barato
Mensagem por CarlosZ em 1/6/2016, 18:53
Adoro estes controles extras no painel também.
Mensagem por felipybergson em 29/6/2017, 11:34
Pessoal, o aquecedor do meu monza está desligado.
eu gostaria de saber onde fica o rele dele?
dizem que fica na caixa de fusiveis mas nos diagramas que vi não indica a posição dele, somente do fusivel.
quero religá-lo deixar com a eletrica geral em ordem
felipybergson
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza 94 2p alcool
Data de inscrição : 20/06/2017
Idade : 26
Mensagem por CarlosZ em 29/6/2017, 15:51
Explique melhor o desligado, pois a informação sai da ECU, para o relé, ao fusível e finalmente a fiação do coletor.
Mensagem por felipybergson em 1/7/2017, 13:36
o fio da resistência está cortado só vi um fio vermelho.
Mas vi um monte de gente falando que a resistência tem umas ligações com o o sensor de temperatura que vai embaixo do distribuidor e também tem um fio que vai no interruptor de pressão do óleo...
eu quero saber onde fica o relê para saber se funciona e qualquer coisa ligo do fusível até a resistência.
felipybergson
Idade : 26
Mensagem por CarlosZ em 1/7/2017, 18:57
No EFI só usa o sensor acima da válvula termostástica, o sensor que fica abaixo do distribuidor é só para o painel. O Relé da aquecedor fica atrás da caixa de fusíveis, é de difícil acesso, veja se não está listado no manual ou no manual de reparo, veja em http://chevroleiros.forumeiros.com/f57-manuais-de-proprietario-tecnicos-esquemas-e-publicacoes
Mensagem por felipybergson em 3/7/2017, 11:53
eu vou dar uma olhada no próximo fim de semana...
o sensor do painel eu sabia mas como vi o pessoal falando que ele tinha a ver, fiquei na dúvida....
qualquer dúvida eu pergunto de novo...
felipybergson
Idade : 26
