TANQUE DO MONZA 94 EFI ALCOOL ENDOSCOPIA / CURIOZIDADES, possiveis falhas......
CHEVROLEIROS - Fórum Chevrolet - Tire suas dúvidas sobre o seu antigo, atual e futuro Chevrolet :: Modelos Especificidades -Área para assuntos que sejam exclusivos de cada carro, em assuntos não relacionados com Mecânica (Manutenção e Reparação) :: Monza
pois bem , a quem diga que esse tanque e´o mesmo do vectra a ou b que deu certo no monza ,
nao sei dizer se todos os modelos de monza do incio ao fim esteja com esse projeto interno do tanque , acredito ( particularmente ) que só tubaroes efi , por demais como os carburados seja caixote ou tubaroes, kadets ou ipanemas nao sejam como as fotos a seguir ,
a ideia por esse evento nasceu de falhas com baixa quantidade de combustivel seja na curva ambos os lados , ou parado na rampa com bico pra cima desligado e nao pegar ao ser religado ,
muitos foram vitimas desse sintoma de falhas , muitos sanaram esse problema de diversas formas , das mais simples as mais trabalhosas , do modo certo ou errado etc.... alguns exemplos : apenas troca de pre-filtro do pescador do tanque, limpeza da linha de combustivel, desobstruçao de linha de alta pressao ou baixa que no caso é retorno e porai vai ...................
ao meu ver , os efi a gasolina sao mais dificeis de ocorrer essas falhas por baixa quantidade, (mas nao impossivel ), mesmo tendo o mesmo sistema original que o meu tinha dentro do tanque , porque a gasolina é um liquido que , so de falar fogo ele ja pega fogo kkkk, em outras palavras a minima gota de gasolina proporciona uma queima mais completa dessa gota, o que entao pra falhar em baixa quantidade no tanque iria ter que estar no cheiro literalmente , queimar ate o ultimo ml da linha ,
os efi etanol/alcool , tem mais chances de falhar por que o alcool é hidratado , e os 2 quando frio nao proporciona uma explosao mais rapida e facil como a gasolina , apenas por isso
entao no caso do meu , efi 94 alcool, procurei ate achar o problema do porque essas falhas por baixa quantidade nas condiçoes que descriminei acima , e acreditem isso tava me queimando o juizo ,
entao resolvi tirar fotos do que tem no tanque por dentro , depois de muitos estarem com duvidas sobre diversas posiçoes originas que constam em seus carros sobre o pescador que pode ser na vertical ou horizontal, deitado ou em pé, pelo menos no meu modelo de monza eu descobri como é e fui pra briga kkkkkkk
achei um tanque igual ao meu, abri ele , constei que o sistema de cash , pescador e retorno é o mesmo do meu , copiei uma modificaçao que fizeram no pescador de um kadet , fazendo entao um retorno paralelo ao pescador , constei o porque das falhas e mais uma serie de coisas ,
uma das razoes de falhas , sao : o vao de retorno no cash possui degraus , os mesmos fazem com que o combustivel de retorno se perca pra cima e pra fora do cash ,
o pre-filtro do pescador nao fica no meio do cash , fica mais ``colado`` na parede dele pra captar o retorno que ja vem pouco devido aos degraus ,
no cash , externamente a um pre filtro embutido e apenas por ele se enche o cash com o combustivel externo , e tambem por ele se vaza o resto que esta no vao de retorno quando o carro esta desligado com o bico pra cima
as imagens a seguir mostram isso , e de como resolvi o proplema fazendo um retorno paralelo ao pescador e ao mesmo tempo com um T usando tambem o retorno original , e afirmo , apos testes com entorno de 5 litros ( ja no meio da faixa de reserva do painel ), em curvas , desligado com bico pra cima o carro nao falhou mais
quaisquer duvidas é só pergutar, obs : tem imagens que aparece fotos que nao tem nada haver com assunto , talvez problemas no site de hospedagem seilá rsrsrr
as primeiras imagens sao do meu tanque , depois eu achei um no desmanche comprei e o abri rsrsr
segue o gibi :
Re: TANQUE DO MONZA 94 EFI ALCOOL ENDOSCOPIA / CURIOZIDADES, possiveis falhas......
Outra coisa, se apagar no álcool e tiver pouca pressão de combustível, dê uma injetada de gasolina da partida a frio que resolve.
Por fim existe risco de usar o tanque até o fim, quanto menos combustível no tanque maiores as chances de sugar sujeira e entupir a bomba, filtro e/ou a TBI, principalmente em carros já com milhares de km rodados e especialmente em tanques de metal.
sabe daquela historia : depois abasteço , ainda tem tantos litros no tanque etc..... eu tenho isso tambem rsrsrrs e a grana ta muito curta , antes eu botava 40 , hoje é 20,00 rsrsrs
mas em fim , olhando as imagens , nao fica dificil imaginar o porque dos problemas que eu tava passando e tambem muitos que tem monza tuba efi que tambem passaram em paralelo
o meu com 1/4, numa baita rampa em que o ponteiro chegasse a marcar meio quarto devido a inclinaçao , apos estar mais de 10 minutos desligado, ao religar ja falhava e puxava ar e nao dava pra sair pra frente , tinha que botar reto e esperar a bomba carregar a linha pra entao poder andar normalmente ,
com meio quarto ou reserva , dependendo da curva que for fazer e velocidade , ja dava essas falhas tambem , eu ate decorei onde era certo de falhar por baixa quantidade rsrsr
entao digamos que ate o ultimo litro de combustivel presente ,nao deve falhar certo ?,, entao porque falha com 1/4 ou menos ????
e fui caçar o porque e as imagens nao negam e dizem o porque , é só analizar as imagens e imaginar as situaçoes de posiçao, gravidade , volume , direçao etc... em fim a logica .
obs : o cash como mostra a foto so tem uma passagem ( apenas 1!) por onde a quantidade de fora possa passar pra encher ele , isso estando o volume na metade da altura do cash por exemplo , imagina menos !?
ja me falaram um monte de coisas como postei acima do topico , ate que me envoquei e fiz essa modificaçao ,e depois de fazer os testes na pratica , parou de falhar com menos combustivel no caso , tipo 5 litros, no geral vai ter que sugar ate a ultima gota que tiver na linha , o que já é suficiente pra conseguir chegar no posto sem transtornos,
muitos podem nao estar passando por isso ou nunca passou , porque nunca tentaram andar com menos de 1/4 e fazer os testes que fiz , se no projeto da gm eles previam isso com 1/4, entao projetaram errado , e olha que sou fan cego por monza e provo isso rsr,
nao vai captar sujeira porque o cash ta alto da linha de chao do tanque que tambem é reto, sujeira dentro do cash no caso o meu , acho que nao tem senao o pre filtro ja denunciava
dar no injetor de gasolina nao é o problema , o problema é a quantidade baixa do tanque que nao enche o cash se estiver inclinado com a frente pra cima e nisso a bomba vai puxar ar e nisso ficar falhando , a bomba , filtro e pre filtro tao em dia , a linha nao tem vazamentos, nem passagens pra vacuo pra dar bolhas, hoje andando sem pressao no bico e apenas com a pressao da bomba de 3 bar o carro anda bem e responde um monte , e , mesmo quando tava em 2 bar certinho com vazao de retorno boa ele dava esse sintoma por baixa quantidade rsrsrr, incrivel isso
hoje , depois que modifiquei , estou mirando uns detalhes ,podem me chamar de burro o de que quizerem , mas minha duvida e desconfiança sao as seguintes :
no caso do filtro , por estar na horizontal , mesmo apos troca dele ou por captar ar por baixa quantidade no tanque , é possivel ele permanecer com ar dentro dele que seria na parte de cima ? ou a bomba nao deixa e empurra ate estar completamente cheio ????
no caso da mangueira do pescador pra bomba : eu reparei que originalmente essa mangueira faz uma baita curva pra cima do eixo trazeiro , ate onde vi e poço estar errado por nao ter medido o calibre dela ainda , essa mangueira parece ser mais grossa que a medida da boca de saida do pescador e da boca de entrada da bomba ,
seria possivel a parte da curva la em cima do eixo permanecer com ar mesmo a bomba puxando e o tanque cheio ? ou por estar o tanque cheio isso seria impossivel e essa mangueira tambem estaria completa de combustivel sem espaço de ar ?
pois acredito que por ser mais grossa , as chances de ficar com ar sao grandes , ou nao ?????
pra se ter ideia , no modo original , eu ouvia as rajadas que o retorno dava dentro do tanque quando ligava so na chave antes da partida , o que entao me incica que a pressao de vazao de retorno esta boa rsrrs
uma puxa pro cash e outra pro tbi , o retorno dividido em 2 , 1 pro cash externo e outro no modo original ou so pro cash externo ou só pro tanque , ai sim ,pode virar na força G que for que nao falha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o problema é justamente o ponto de partida que é internamente no tanque, independente da modificaçao externa que possa ajudar ,
mas só de fazer o retorno cair na boca do pescador quase no centro do cash e de cima pra baixo ja ajuda a concentrar o que vai puxar dali , e nao desperdiçar como é no modo original , é só olhar as fotos principalmente a que uso um tairap (enforca gato) pra mostrar a unica passagem pra se encher o cash com a quantidade externa e baixa do tanque ,
e a foto que mostra originalmente o defeito de nao encher o cash com o retorno original que tem 3 degraus e o retorno se espalha pra cima , nao se concentra 100% no meio do cash , e entao somando com a força G o cash fica mais vazio ainda rsrsr
em comparaçao as falhas anteriores , falhou bem menos tanto que nao morria so falhava ( queria morrer e nao conseguia kkkk)
o fluxo de retorno dividi em 2 no pá do tanque , com um T , inicialmente numa forma onde o fluxo tenha mais continuidade para o tubo agregado ao pescador e a outra ponta pro retorno original , desta forma tentei cercar os espaços por volta do pre filtro , e eliminar o problema , mas falhou mesmo assim ,
entao mudei a posiçao do T , dividindo o fluxo por igual pro cash vindo por cima e por baixo , mas deu na mesma , entao fui pra briga
estudando mais , o defeito ta na cara como mostra as imagens e do que eu vinha mencionando ,
1- o pré filtro esta muito proximo mesmo da parede do cash , quando deveria esta no meio ou mais pra traz , pois deixando o carro na subida de frente pra cima , a bomba nao vai puxar aquele restinho que ta no canto contrario do pre filtro ,
2- por essa razao d enao puxar do canto contrario , a pressao do retorno e o que tem nele nao preenche o cash afim de alcançar o pé do pre filtro , e porque ? ,, porque no caminho do retorno dentro do cash ( aquele vao) há 3 degraus onde faz com que esse fluxo de retorno com pressao formando um jato , seja espirrado pra cima saindo do cash e com isso acarretando as falhas etc...
portanto , numa curva pra direita por exemplo com baixissimo nivel de combustivel a facilidade de falhar é muito facil pois com a força g e os degrais do vao do cash , o retorno nao preenche o centro do cash afim de alcançar o pre filtro ,
em fim dai fui pra briga e me apresentei
muito prazer , dutra s/a engenheiro de obras prontas kkkk
e dai aconteceu isso abaixo , acredito que agora sim vai sugar obrigatoriamente ate a ultima gota do retorno sem contar o restante fora do cash
apos essa modificaçao irei fazer os testes , desta forma acredito nao falhar mais , se falhar irei instalar um cash externo e ate ja sei onde kkk
Dutra, teu pescador deve ta torto. ou no momento do aperto o pescador tá erguendo afastando do reservatorio plastico.
marcel murai- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Atual: Monza GLS 94/95 Preto Liszt 2.0 Alcool e Monza SL/E 1992 2.0 Gasolina Vermelho Ciprius
Data de inscrição : 01/11/2015
to muito ativo no monzeiros , e aqui eu gosto de participar com mais precisao ,
marcel a ideia de parar de fumar faz todo o sentido , de fato faz muita diferença no fim do mes , mas
a questao é o erro de projeto do tanque
pra começar ja fiz o teste de fixaçao nele colocando algo no pé do pre filtro , se a furaçao no tanque dessa forma tivesse alinhada com a chapa do pescador , entao sim , tem coisa errada , mas como ficou fora de alinhamento entao seria porque nao tem nada errado pois ao colocar normal , as furaçoes casam certinho e a inclinaçao da chapa tambem ,
o defeito é oque mostra nas imagens , a recirculaçao no cash esta errada e descrevi quais os defeitos acima caso nao tenha observado
o retorno deveria cair no centro do cash e nao passando pelo vao com aqueles degrais no caminho , e na parte externa deveria haver furaçoes pro combustivel externo transpassar pro vao facilitando o enchimento do centro do cash bem mais rapido e acessivel ao pre filtro
ontem mesmo fiz mais uma modificaçao , mas dessa vez no pre-filtro , ate agora foi o melhor resultado que tive com meia reserva em curvas e subidas , e como estou em analize ainda , entao irei comentar aqui e no monzeiros com fotos o resultado com mais tempo de uso
se olhar as imagens melhor , e simular todo trabalho de sucçao e retorno , ira ver claramente o defeito , pois no geral seja qual for o tipo de carro , ele so deva apagar com quase nada de combustivel ,correto ou nao ?
e nao ficar com 2 litros no canto sem poder ser puxado esperando voce ir ao posto trazer mais porque largou ele na subida de frente pra cima onde o retorno nao vai 100% pro pescador e sim uma parte se perde antes de chegar nele porque o cash tem degraus e é aberto em cima
Tiago Alves gosta desta mensagem
Tiago Alves- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza E.F.I 1993 álcool SL/E
Data de inscrição : 13/07/2021
Idade : 27
» Monza EFI 2.0 Alcool "Mucha" quando acelero bruscamente
» pré aquecedor de combustivel no coletor de admissao monza alcool (ptc)
» Vídeo muito interessante para resolver problemas de falhas nos cabos e velas de ignição.
» Realidade do percentual 70% entre álcool e gasolina - real 76 à 82%
