Marcador de combustível só funciona quando chove
Marcador de combustível só funciona quando chove Empty Marcador de combustível só funciona quando chove
Mensagem por Ippolito 18/12/2023, 10:15
Sempre quando abasteço o carro, mando encher o tanque. Acontece que o ponteiro não está marcando corretamente. a posição fica quase na metade. Isso vem acontecendo a longo tempo. Já troquei a bóia duas vezes, mas continua o mesmo problema. Na última vez que abasteci, estava chovendo e o ponteiro marcou corretamente. No dia seguinte, fez sol e o problema voltou. Nunca tive sorte com carros, sempre apresentam problemas que mecânico nenhum consegue entender. Este, por exemplo, é um deles.
Alguém que já passou por isso, pode me ajudar?
CLASSIC LS 1 0 VHC FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2009
Ippolito
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Corsa Classic 1.0 2010 Flex
Data de inscrição : 18/12/2023
Idade : 72
Marcador de combustível só funciona quando chove Empty Re: Marcador de combustível só funciona quando chove
Mensagem por CarlosZ 20/12/2023, 12:16
O problema não é a bóia, ou é a fiação ou o painel, para saber se é o painel ligue um scanner e compare o que o scanner diz com o que o painel diz, veja se o fio da bóia não tem oxidação e limpe se for o caso
Idade : 56
