duvidas do scanner OP_COM
duvidas do scanner OP_COM Empty duvidas do scanner OP_COM
Mensagem por JOAO LUIZ MENDES 14/2/2016, 13:04
Adquiri um Scanner op-com e ainda não consegui faze-lo funcionar no meu vectra cd 2.2 2004 aut, já tentei varias versões do software e a interface do op-com da falha no teste de interface, já tentei no windows 7 , no emulador xp e no windows 10 e não funciona, dando falha de comunicação, apesar do modulo de interface estar com os driver sendo reconhecido pelo windows, tentei usar o programa Oc flash para atualizar firmware da interface e quando mando fazer o Request interface para verificar a versão atualizada, mostra dados diferentes do firmware atualizado, alguém já passou por isso.
JOAO LUIZ MENDES
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : VECTRA CD 2.2 16V AUT PRETO, MUITO CONSERVADO, NOTA FISCAL DA GM, ERA DE USO INTERNO DA GM.
Data de inscrição : 14/02/2016
Idade : 56
duvidas do scanner OP_COM Empty Re: duvidas do scanner OP_COM
Mensagem por CarlosZ 14/2/2016, 13:26
Pode ser o scanner ou a ECU/Tomada de diagnóstico com problemas, se tiver algum conhecido com outro Chevrolet teste para saber se é o scanner, outra coisa que pode fazer é testar outro scanner no teu carro.
Testou com toda a lista de carros e modelos do OP-Com?
O mínimo que deveria aparecer no scanner é a voltagem, pois ela é lida sem o contato com a ECU, mede diretamente/analogicamente.
