Teste de bobina
+2
gabri_hawk
6 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Teste de bobina
Para facilitar o meu trabalho me diga qual o ano e motorização do teu Corsa
Re: Teste de bobina
Preciso saber quais os valores de resistencia do primario e secundario da bobina da Montana 2012 (delphi 24580298 com cino pinos).
Paulo Salinas- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Montana 1.4 econoflex 2012
Data de inscrição : 15/02/2017
Idade : 62
Re: Teste de bobina
Meça os valores e poste aqui, avaliaremos os valores!
Re: Teste de bobina
Obrigado carlosZ pelo retorno.
No secundario torres 1 e 4 mediu 4,72 (voltimetro ajustado em 20K)
Nas torres 2 e 3 mediu 4,21.
Idade : 62
Re: Teste de bobina
Aparentemente OK, pois se desse 0 ou infinito com certeza estaria com defeito. Como não tenho esta bobina, para confirmar eu sugiro que vá em uma auto-peças e teste uma nova para ver se é igual, apesar de eu acreditar que sim. Mas qual é o teu problema? Porque achou que havia problema na bobina?
Re: Teste de bobina
O sintoma do carro è o seguinte; partida normal, marcha lenta normal, combustivel è gasolina Shell aditivada, quando pego estrada ou uma subida mais incrime e acelero mais o carro da umas leve engasgada e luz da injeçao pisca umas 4 ou 5 vezes, ai a luz apaga e i carro fica sem força ( voce acelera e ele nao obedece como deveria). Isso ja ocorre a bastante tempo, mas agora resolvi meter s mao na massa e resolver. Fiz o seguinte; trocado filtro gasolina, filtro ar, velas e cabos, limpeza dos dutos de ar e caixa do filtro, limpeza do corpo de borboleta (sem desmontar) , carga lenta na bateria, verificado todos os pontos de ligaçao do negativo (massa), medido pressao e vazao sistema de combustivel, medido sonda lambda. Antes de partir para analise dos demais sensores e atuadores resolvi verificar a bobina (que ainda è a original do carro).
Idade : 62
Re: Teste de bobina
Precisa capturar os códigos de erro armazanados na ECU da injeção, só aí irá saber o responsável e começar a tentar solicionar o problema, sair trocando peças as vezes só piora, porque algumas peças paralelas só causam dor de cabeça. Precisa de um scanner, pode ser até um OBD2 bluetooth e o software torque do android, ou vá a uma oficina e peça para lerem os códigos de erro armazenados.
Re: Teste de bobina
Eu tenho o ELM327 + Torque pro, a questao que a kuz ds injecao pisca mas nao grava erro nenhum, mas ja consegui resolver o problema.
Fui na loja e medi a resistencia do secundario de uma bobina Bosch 24585076 ( na csixa coko peça original Chevrolet, nao tinha da Delphi), da torre 1 e 4 valor 6,81K e das torres 2 e 3 o valor de 6,79K, como pode ver ums diferença grande com relaçao a do carro. Comprei a bobina, troquei e o carro ficou perfeito, fui prs estrsda e meti o pé ( 160 km/h ), perfeito. Fica ai s dica se as mediçoes do secundario estiverem fora do especificado e/ou a diferença entre os dois enrolamentos de secundario ( no caso essa bobina tem dois ) for grande, pode trocsr e seja feliz.
Valeu carlosZ pela ajuda.
Idade : 62
Re: Teste de bobina
Beleza, e sim os dados serão bem aproveitados.
» Teste de tópico
» Teste Marcelo Rios
» Velas Iridium e Bobina MI 2 Pinos Carburados
» Fio positivo da bobina quase pegou fogo, velas sem centelha.
Página 2 de 2
