Suspensão Dianteira mais alta que a traseira
4 participantes
Suspensão Dianteira mais alta que a traseira Empty Suspensão Dianteira mais alta que a traseira
Mensagem por ismael_198623 3/5/2013, 21:07
Então pessoal desde que meu pai trocou as quatro molas do monzão ele ficou com a dianteira muito alta (Dá pra ver na foto do meu perfil, parece as de um trator Mad ) quero saber se é o telescópio que é muito alto ou vou ter que cortar 1 elo de cada mola dianteira???alguém sabe especificar qual o telescópio correto para o monza?
ismael_198623
ismael_198623
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : chevrolet monza sle 1.8 1984 2 P
Suspensão Dianteira mais alta que a traseira Empty Re: Suspensão Dianteira mais alta que a traseira
Mensagem por CarlosZ 3/5/2013, 21:30
Pela foto não dá para perceber nada, e ao que eu saiba o amortecedor não levanda a suspensão, quem faz isso é a mola, e as molas de trás, que são tipo barril, pode estar quebradas, verifique antes.
Mensagem por ismael_198623 3/5/2013, 21:34
cara valeu por responder tão rápido, vc realmente dá muita atenção para as nossas dúvidas...mas vc recomenda cortar as molas da frente????
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por CarlosZ 3/5/2013, 21:36
Não, pelo contrário, ver se as molas barril da traseira não estão quebradas ou cansadas.
Mensagem por ismael_198623 3/5/2013, 21:40
firmeza vou verificar... study
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 6/5/2013, 12:55
tava devendo a foto maior para vcs verem como a suspensõa está altaSuspensão Dianteira mais alta que a traseira Img0202052013
Mad a original do monza nao é esta não é?????
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 6/5/2013, 13:12
dêem uma olhada na altura da minha suspensão esta não é original do monza é????????? Question
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por CarlosZ 6/5/2013, 15:12
Na verdade o que estou achando de estranho é o pneus, parecem menores do que os 185/70 R13 ou 185/65 R 14 do Monza, por isso a frente e a traseira estão "mais altas" visualmente.
Mensagem por ismael_198623 7/5/2013, 13:16
É os pneus são 185/60/14, mas não queria fazer isso mas vou cortar as molas e deixar por igual dianteira/traseira...aí a estética dele vai ficar bem mais bonita... afro
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por jesuino b ferreira 7/5/2013, 20:58
verifica as molas que colocaram no seu carro.
ficou muito alto para ser original.
por favor,mede com uma trena a altura da parte mais alta do para-lamas ate o chao.
tanto dianteiro quanto traseiro pra termos uma ideia melhor de altura
eu achei muito alto seu carro
jesuino b ferreira
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : monza SL/E 2.0 - 1987 - branco - etanol
Mensagem por ismael_198623 8/5/2013, 11:28
Eu vou medir e passar as medidas pessoal... Neutral
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 8/5/2013, 15:44
Então as medidas são 66 centímetros na frente e a trás no plano (na garagem)... Mad está muito alta não acham?????? Question
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por jesuino b ferreira 8/5/2013, 20:33
o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
molas muito antigas,e eu acho a altura ate boa.
estava pensando em trocar,mas se for ficar desta altura,vou deixar quieto.
estou achando seu carro muito alto,apesar de estar 5 cm mais alto que o meu.
tem alguma coisa errada ai e nao estou conseguindo perceber onde.
nao tem as caixas das molas ou a nota fiscal delas para verificar se realmente as molas tem aplicaçao para seu carro?
vamos ver alguem tem mais informaçoes para tirarmos esta duvida Very Happy
jesuino b ferreira
Mensagem por CarlosZ 8/5/2013, 23:06
A questão como disse é os pneus pequnos demais!
Mensagem por ismael_198623 9/5/2013, 09:44
jesuino b ferreira escreveu:o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
Pior que o meu pai não tem mais as caixas das molas, mas como sou leigo em suspensão tenho outra dúvida sobre o telescópio dele, sei que as molas bounce que fazem a altura do carro mas será que o meu telescópio pode ter sido de outro carro? assim ficando com a suspensão irregular...o primeiro dono dele (antes do meu pai) usava as 19" e com as molas cortadas, depois que trincou a "paredinha" que fica a caixa de direção ( não tenho mais contato com o cara e nem meu pai) colocaram as 13" do chevette, o monza pulava pra caramba bounce , por isso meu pai colocou as quatro molas novas...o que acham?será que pode ser o telescópio?
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 9/5/2013, 09:48
CarlosZ-Administrador escreveu:A questão como disse é os pneus pequnos demais!
è isso aí carlos o pneu é baixo mesmo 185/60/14 mas mesmo assim ta mais alta que os monzas convencionais que vejo aqui na vila, tenho essa dúvida que citei se pode ser o telescópio de outro carro...não da pra saber e estou sem dinheiro pra comprar eles novos e assim ter garantia do serviço e das peças e nota fiscal... Crying or Very sad
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 9/5/2013, 09:57
Então jesuino vou medir meu telescópio e passar as medidas para comparar com o seu, blz?se não for muito incômodo passa as medidas do seu telescópio tambem... Cool
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 9/5/2013, 11:08
então jesuino medi meu telescópio aqui e deu + ou - 60 centímetros...se der medi o seu e me passa... Neutral
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por ismael_198623 9/5/2013, 12:56
ismael_198623 escreveu:
então jesuino medi meu telescópio aqui deu + ou - 60 centímetros...se der medi o seu e me passa... Neutral
medi tambem a altura só do seu paralamas para ver se o meu foi alterado devido o antigo dono usar as 19"... Idea
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por jesuino b ferreira 9/5/2013, 18:31
como foi feita esta medida do telescopio?
vou medir o paralams e te passar.
jesuino b ferreira
Mensagem por ismael_198623 10/5/2013, 11:07
beleza medi o paralamas mesmo, a medida do telescópio não é conclusiva por estar instalado, a do paralamas é mais exata, mais até agora ninguém
conseguiu explicar essa altura...mas pode comprar suas molas cara isso aí aconteceu só comigo os meus pneus são baixo preciso testar com os 185/70/14...e qual é a medida dos seus???
ismael_198623
ismael_198623
Mensagem por E.Fly 11/9/2014, 12:50
Ola Pessoal, tenho uma C15 e gostaria de rebaixar, estou usando roda de ferro aro 16 e gostaria de saber se alguem sabe qual o maximo que posso baixar sem ter que mexer em partes da lataria ?
Existe alguma medida padrao, alguem poderia me ajudar ?
E.Fly
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : C15, 1968
Data de inscrição : 11/09/2014
Mensagem por CarlosZ 11/9/2014, 18:21
Eu passo!
