Suspensão Dianteira mais alta que a traseira
4 participantes
CHEVROLEIROS - Fórum Chevrolet - Tire suas dúvidas sobre o seu antigo, atual e futuro Chevrolet :: Mecânica Reparação - Descubra como consertar seu Chevrolet, poste suas dúvidas ou problemas :: Suspensão
Então pessoal desde que meu pai trocou as quatro molas do monzão ele ficou com a dianteira muito alta (Dá pra ver na foto do meu perfil, parece as de um trator ) quero saber se é o telescópio que é muito alto ou vou ter que cortar 1 elo de cada mola dianteira???alguém sabe especificar qual o telescópio correto para o monza?
ismael_198623- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : chevrolet monza sle 1.8 1984 2 P
Re: Suspensão Dianteira mais alta que a traseira
Pela foto não dá para perceber nada, e ao que eu saiba o amortecedor não levanda a suspensão, quem faz isso é a mola, e as molas de trás, que são tipo barril, pode estar quebradas, verifique antes.
cara valeu por responder tão rápido, vc realmente dá muita atenção para as nossas dúvidas...mas vc recomenda cortar as molas da frente????
Não, pelo contrário, ver se as molas barril da traseira não estão quebradas ou cansadas.
firmeza vou verificar...
tava devendo a foto maior para vcs verem como a suspensõa está alta
a original do monza nao é esta não é?????
dêem uma olhada na altura da minha suspensão esta não é original do monza é?????????
Na verdade o que estou achando de estranho é o pneus, parecem menores do que os 185/70 R13 ou 185/65 R 14 do Monza, por isso a frente e a traseira estão "mais altas" visualmente.
É os pneus são 185/60/14, mas não queria fazer isso mas vou cortar as molas e deixar por igual dianteira/traseira...aí a estética dele vai ficar bem mais bonita...
verifica as molas que colocaram no seu carro.
ficou muito alto para ser original.
por favor,mede com uma trena a altura da parte mais alta do para-lamas ate o chao.
tanto dianteiro quanto traseiro pra termos uma ideia melhor de altura
eu achei muito alto seu carro
jesuino b ferreira- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : monza SL/E 2.0 - 1987 - branco - etanol
Eu vou medir e passar as medidas pessoal...
Então as medidas são 66 centímetros na frente e a trás no plano (na garagem)... está muito alta não acham??????
o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
molas muito antigas,e eu acho a altura ate boa.
estava pensando em trocar,mas se for ficar desta altura,vou deixar quieto.
estou achando seu carro muito alto,apesar de estar 5 cm mais alto que o meu.
tem alguma coisa errada ai e nao estou conseguindo perceber onde.
nao tem as caixas das molas ou a nota fiscal delas para verificar se realmente as molas tem aplicaçao para seu carro?
vamos ver alguem tem mais informaçoes para tirarmos esta duvida
A questão como disse é os pneus pequnos demais!
Pior que o meu pai não tem mais as caixas das molas, mas como sou leigo em suspensão tenho outra dúvida sobre o telescópio dele, sei que as molas que fazem a altura do carro mas será que o meu telescópio pode ter sido de outro carro? assim ficando com a suspensão irregular...o primeiro dono dele (antes do meu pai) usava as 19" e com as molas cortadas, depois que trincou a "paredinha" que fica a caixa de direção ( não tenho mais contato com o cara e nem meu pai) colocaram as 13" do chevette, o monza pulava pra caramba , por isso meu pai colocou as quatro molas novas...o que acham?será que pode ser o telescópio?jesuino b ferreira escreveu:o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
è isso aí carlos o pneu é baixo mesmo 185/60/14 mas mesmo assim ta mais alta que os monzas convencionais que vejo aqui na vila, tenho essa dúvida que citei se pode ser o telescópio de outro carro...não da pra saber e estou sem dinheiro pra comprar eles novos e assim ter garantia do serviço e das peças e nota fiscal...CarlosZ-Administrador escreveu:A questão como disse é os pneus pequnos demais!
Então jesuino vou medir meu telescópio e passar as medidas para comparar com o seu, blz?se não for muito incômodo passa as medidas do seu telescópio tambem...jesuino b ferreira escreveu:o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
então jesuino medi meu telescópio aqui e deu + ou - 60 centímetros...se der medi o seu e me passa...jesuino b ferreira escreveu:o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
medi tambem a altura só do seu paralamas para ver se o meu foi alterado devido o antigo dono usar as 19"...ismael_198623 escreveu:então jesuino medi meu telescópio aqui deu + ou - 60 centímetros...se der medi o seu e me passa...jesuino b ferreira escreveu:o meu esta com 61 cm em ambos lados,mas nao serve de base.
como foi feita esta medida do telescopio?
vou medir o paralams e te passar.
beleza medi o paralamas mesmo, a medida do telescópio não é conclusiva por estar instalado, a do paralamas é mais exata, mais até agora ninguémjesuino b ferreira escreveu:então jesuino medi meu telescópio aqui e deu + ou - 60 centímetros...se der medi o seu e me passa..
conseguiu explicar essa altura...mas pode comprar suas molas cara isso aí aconteceu só comigo os meus pneus são baixo preciso testar com os 185/70/14...e qual é a medida dos seus???
Ola Pessoal, tenho uma C15 e gostaria de rebaixar, estou usando roda de ferro aro 16 e gostaria de saber se alguem sabe qual o maximo que posso baixar sem ter que mexer em partes da lataria ?
Existe alguma medida padrao, alguem poderia me ajudar ?
E.Fly- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : C15, 1968
Data de inscrição : 11/09/2014
» Roda Traseira Aberta
» Como prender a luz de teto dianteira (maneira simples)
» Astra 2001 falhando com temperatura alta
» Troca de marcha com rotação alta - Cobalt Automático
» Mais um monzeiro
» Mais um monzeiro
