Super aquecimento - ZAFIRA
Bom dia amigos, estou com um problemão! Minha Zafira desde Sexta a noite começou a aquecer e ontem rapidamente chegou no VERMELHO, sendo que as duas ventoinhas estão armando normalmente (BAIXA E ALTA). Estou na dúvida... será que pode ser entrada de ar no sistema de arrefecimento?
Marcelo Rios- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Zafira CD ano 2001/ 2.0 8v / Gasolina / GNV
Idade : 49
Re: Super aquecimento - ZAFIRA
Normalmente é problema de falta de água (acho que já deve ter visto), ou da válvula termostática presa.
Faça um teste fácil, na Zafira é fácil retirar a válvula e testar, ela fica dentro do tudo de alumínio que fica entre a mangueira superior do radiador e o motor, basta retirar os 3 parafusos e retirar o miolo (que é a válvula termostática), depois recoloque tudo no lugar sem a válvula, solte o sensor de temperatura e encha de água até a água sair pelo buraco do sensor de temperatura (sangria do ar do sistema), recoloque-o e ande com o carro.
Se o problema sumir, é só comprar uma válvula nova e recolocá-la.
Dúvidas pode baixar o manual de reparação que terá mais dicas e fotos.
tem também outro teste com o motor quente veja se o radiador também está quente,se estiver frio é realmente a válvula faça os dois testes e poste o resultado.
Ok. Obrigado pelas dicas pessoal. Vou verificar logo pela manhã e depois aviso.
Idade : 49
Verifiquei que está vazando bastante água por debaixo do carro quando o mesmo está com o motor trabalhando e dar para escutar barulho da pressão da água saindo, tipo pressão.
Idade : 49
Selo do motor, ou bomba d'água?
Selo, que vc diz são as pastilhas dágua?
Idade : 49
Nunca ouvi chamar de pastilhas d'água, mas deve ser, são tampões redondos que ficam no bloco do motor, eles servem para evitar que o motor quebre caso de congelamento do líquido de refrigeração, e também servem para se oxidarem em vez de oxidar o bloco, isso acontece quando o líquido de refrigeração está mal dosado de aditivo (etileno-glicol).
Dá para trocar em casa, mas é bem trabalhoso, e o recomendável é substituir todos os selos do motor e aditivar depois corretamente o líquido de refrigeração.
pessoal, apos sanar os vazamentos de água, troca de sensores etc. Foi verificado que o problema era no cabeçote. O mesmo foi para a retifica, colocaram as juntas originais, óleo novo, correia nova. Tudo bonitinho!
Ligamos o carro, eu acompanhando tudo. Funcionou sem vazamentos, se aquecimentos. Porém outro mistério!!!
O óleo esta passando para o sistema de arrefecimento do carro. Desmontaram o cabeçote e vão para a retifica de novo. Será que a retifica não fou feita corretamente? Vocês já viram isso?
Idade : 49
CarlosZ escreveu:Nunca ouvi chamar de pastilhas d'água, mas deve ser, são tampões redondos que ficam no bloco do motor, eles servem para evitar que o motor quebre caso de congelamento do líquido de refrigeração, e também servem para se oxidarem em vez de oxidar o bloco, isso acontece quando o líquido de refrigeração está mal dosado de aditivo (etileno-glicol).
Isso mesmo Carlos Aqui chamamos de pastilhas dagua
Idade : 49
Óleo na água é erro de montagem na junta do cabeçote, rasgaram um pedaço e é por isso que está misturando.
Além disso, cabeçote vazando água só se estiver rachado, se for isso, não dá retífica, só troca.
Acho que estão te enrolando!
No caso é óleo passando para a água.
Erro na montagem da junta?
No caso de está me enrolando, eu duvido. Tendo em vista que já é meu mecânico a alguns anos e nunca tive problemas com ele, sempre jogou limpo comigo e a mão de obra que ele cobra aqui não encontra ninguém cobrando o que ele cobra. Ele realmente me explicou que isso é muito raro de acontecer.
Idade : 49
A princípio só o oleo para a água.
Idade : 49
Isso porque a temperatura do motor ainda não deve ter subido muito, aumentando a pressão da água, que irá inverter e jogar água no óleo.
Se resolver hoje eu posto aqui pessoal, obrigado.
Idade : 49
Desculpem a demora pessoal. Já foi tudo resolvido ok. O cabeçote como eu tinha dito voltou para a retifica e foi dado mais um passe nele. Agora a máquina está show e sem vazamentos de água. Aproveitei e já troquei: Óleo, correia, esticador, sensor de temperatura.
Abraços e obrigado pela atenção de todos.
Idade : 49
» ULTIMAS SUPER NOTICIAS !!!!!! INFORMATIVO RAMO AUTOMOTIVO
» Embreagem Zafira
» Zafira - ar condicionado
» Caixa de direçao Eletrohidraulica do Zafira
» sistema antifurto zafira
» Embreagem Zafira
