Super aquecimento - ZAFIRA
Mensagem por Marcelo Rios em 28/9/2014, 05:48
Bom dia amigos, estou com um problemão! Minha Zafira desde Sexta a noite começou a aquecer e ontem rapidamente chegou no VERMELHO, sendo que as duas ventoinhas estão armando normalmente (BAIXA E ALTA). Estou na dúvida... será que pode ser entrada de ar no sistema de arrefecimento?
Re: Super aquecimento - ZAFIRA
Mensagem por CarlosZ em 28/9/2014, 12:41
Normalmente é problema de falta de água (acho que já deve ter visto), ou da válvula termostática presa.
Faça um teste fácil, na Zafira é fácil retirar a válvula e testar, ela fica dentro do tudo de alumínio que fica entre a mangueira superior do radiador e o motor, basta retirar os 3 parafusos e retirar o miolo (que é a válvula termostática), depois recoloque tudo no lugar sem a válvula, solte o sensor de temperatura e encha de água até a água sair pelo buraco do sensor de temperatura (sangria do ar do sistema), recoloque-o e ande com o carro.
Se o problema sumir, é só comprar uma válvula nova e recolocá-la.
Dúvidas pode baixar o manual de reparação que terá mais dicas e fotos.
Mensagem por ricardo varani em 28/9/2014, 13:07
tem também outro teste com o motor quente veja se o radiador também está quente,se estiver frio é realmente a válvula faça os dois testes e poste o resultado.
Mensagem por Marcelo Rios em 28/9/2014, 16:44
Ok. Obrigado pelas dicas pessoal. Vou verificar logo pela manhã e depois aviso.
Mensagem por Marcelo Rios em 28/9/2014, 21:28
Verifiquei que está vazando bastante água por debaixo do carro quando o mesmo está com o motor trabalhando e dar para escutar barulho da pressão da água saindo, tipo pressão.
Mensagem por CarlosZ em 29/9/2014, 06:44
Selo do motor, ou bomba d'água?
Mensagem por Marcelo Rios em 29/9/2014, 07:18
Selo, que vc diz são as pastilhas dágua?
Mensagem por CarlosZ em 29/9/2014, 17:29
Nunca ouvi chamar de pastilhas d'água, mas deve ser, são tampões redondos que ficam no bloco do motor, eles servem para evitar que o motor quebre caso de congelamento do líquido de refrigeração, e também servem para se oxidarem em vez de oxidar o bloco, isso acontece quando o líquido de refrigeração está mal dosado de aditivo (etileno-glicol).
Dá para trocar em casa, mas é bem trabalhoso, e o recomendável é substituir todos os selos do motor e aditivar depois corretamente o líquido de refrigeração.
Mensagem por ricardo varani em 29/9/2014, 18:25
vc escuta algum barulho tio ronco de rolamento?
Mensagem por Marcelo Rios em 4/10/2014, 14:22
pessoal, apos sanar os vazamentos de água, troca de sensores etc. Foi verificado que o problema era no cabeçote. O mesmo foi para a retifica, colocaram as juntas originais, óleo novo, correia nova. Tudo bonitinho!
Ligamos o carro, eu acompanhando tudo. Funcionou sem vazamentos, se aquecimentos. Porém outro mistério!!!
O óleo esta passando para o sistema de arrefecimento do carro. Desmontaram o cabeçote e vão para a retifica de novo. Será que a retifica não fou feita corretamente? Vocês já viram isso?
Mensagem por Marcelo Rios em 4/10/2014, 14:24
CarlosZ escreveu:Nunca ouvi chamar de pastilhas d'água, mas deve ser, são tampões redondos que ficam no bloco do motor, eles servem para evitar que o motor quebre caso de congelamento do líquido de refrigeração, e também servem para se oxidarem em vez de oxidar o bloco, isso acontece quando o líquido de refrigeração está mal dosado de aditivo (etileno-glicol).
Isso mesmo Carlos Aqui chamamos de pastilhas dagua
Mensagem por CarlosZ em 4/10/2014, 14:55
Óleo na água é erro de montagem na junta do cabeçote, rasgaram um pedaço e é por isso que está misturando.
Além disso, cabeçote vazando água só se estiver rachado, se for isso, não dá retífica, só troca.
Acho que estão te enrolando!
Mensagem por ricardo varani em 4/10/2014, 15:15
tbm acho que estão te enrolando amigo!!
Mensagem por Marcelo Rios em 4/10/2014, 17:28
No caso é óleo passando para a água.
Erro na montagem da junta?
No caso de está me enrolando, eu duvido. Tendo em vista que já é meu mecânico a alguns anos e nunca tive problemas com ele, sempre jogou limpo comigo e a mão de obra que ele cobra aqui não encontra ninguém cobrando o que ele cobra. Ele realmente me explicou que isso é muito raro de acontecer.
Mensagem por ricardo varani em 5/10/2014, 09:52
se o óleo passa pra água então passa água pro óleo certo?
Mensagem por Marcelo Rios em 5/10/2014, 12:11
A princípio só o oleo para a água.
Mensagem por CarlosZ em 5/10/2014, 12:56
Isso porque a temperatura do motor ainda não deve ter subido muito, aumentando a pressão da água, que irá inverter e jogar água no óleo.
Mensagem por Marcelo Rios em 6/10/2014, 06:13
Se resolver hoje eu posto aqui pessoal, obrigado.
Mensagem por Marcelo Rios em 9/10/2014, 20:27
Desculpem a demora pessoal. Já foi tudo resolvido ok. O cabeçote como eu tinha dito voltou para a retifica e foi dado mais um passe nele. Agora a máquina está show e sem vazamentos de água. Aproveitei e já troquei: Óleo, correia, esticador, sensor de temperatura.
Abraços e obrigado pela atenção de todos.
