Transmissão automática
Transmissão automática  Empty Transmissão automática
Mensagem por miltonrpm 5/2/2014, 08:16
Bom dia.
Meu Vectra 2010 é equipado com transmissão automática.
Quando exige um torque maior, numa ultrapassagem, acelero ate o final, Ele reduz a marcha, levanta o giro e depois começa a embaralhar, falhar e não muda para a marcha seguinte, tem que aliviar o pé para mudar para a marcha seguinte. Troquei o óleo de câmbio e o problema persiste.
A sonda lambda esta apresentando um problema de leitura. Pode ser o problema? Ou seria outro?
Grato
Milton
miltonrpm
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Vectra Elite Automático 2010 - Flexpower 140 HP
Data de inscrição : 05/02/2014
Idade : 65
Transmissão automática  Empty Re: Transmissão automática
Mensagem por CarlosZ 5/2/2014, 12:42
Sonda lambda com problemas não iria afetar o funcionamento do câmbio, as vezes ao se trocar o óleo do câmbio automático além do prazo da tabela de manutenção acaba por soltar sujeira e surgem problemas, mas existe um óleo de limpeza para o câmbio, retira-se todo o óleo, coloca-se o óleo de limpeza, depois troca-se o filtro e se coloca o óleo novamente, se não der certo o próximo passo é diagnosticar o câmbio com um scanner para o câmbio e ver quais erros ele está acusando.
