Cambio automático parece pular marcha
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por lyonekconrad em 20/3/2013, 23:39
Meu omega 3.8 V6 parece que ta arrancando em 2ª e da um soquinho...
Quando ele arranca em 1ª não da soco e sai com bem mais potencia, mas ta sendo difícil ele arrancar em 1ª.
Ja troquei o óleo e fiz uma limpeza na caixa, tirando o carter dela.
alguma sugestão sobre oque pode ser?
lyonekconrad
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : 1º Carro Omega 93 - Atuais - Vectra gls completo 2.0 97, Omega australiano 3.8 V6 99
Data de inscrição : 16/03/2013
Re: Cambio automático parece pular marcha
Mensagem por CarlosZ em 21/3/2013, 05:35
Quando fui trocar o óleo de caixa da minha Zafira Elite Automática, o pessoal me avisou que a simples troca de óleo pode dar problema sem a limpeza do sistema via óleo feito para limpeza, porque o novo óleo consegue um poder de limpeza maior e tira a sujeira que o velho não conseguia mais, jogando pela caixa essa sugeira, sugiro que faça essa limpeza e troque o óleo novamente antes de qualquer outra coisa.
Mensagem por lyonekconrad em 21/3/2013, 14:04
Ok amigo vou andar mais um pouco com ele.
Ele tbm esta acusando no painel que tem algum erro!
Esta acendendo a luz da caixa/injeção.
Eu vou procurar algum lugar que tenha o scanner para eu poder ver o codigo do erro.
Ja me falaram que poderia ser aquela caixinha que tem do lado da caixa.
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 21/3/2013, 17:17
Eu compraria o OP-COM, vai custar o mesmo que uma análise, mas a tabela dos códigos de erro estão em:
Mensagem por lyonekconrad em 21/3/2013, 20:25
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 22/3/2013, 05:36
Exatamente
Mensagem por lyonekconrad em 23/3/2013, 01:48
o omega 1999 a 2003, ou seja, o holden vx-vy 3.8L V6 possuem o conector OBD-II mas o protocolo utilizado é o ALDL 16 pinos.
Será correta a informação que eu tirei da net?
OBD2 16 pinos eu sei que é.
Estes produtos que eu citei ai encima são Compatível com Todos os Padrões:
GM ISO9141, KW81, KW82 e KWP2000;
E agora eu posso comprar um desses que eu citei?
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 23/3/2013, 09:44
Faça o seguinte pergunte aos vendedores a compatibilidade ao Omega 3.8 V6 99, pois abri o programa e na lista de motores suportados não há nenhum 3.8, achei muito estranho, mas teoricamente também não tem da minha Zafira ou da Meriva, só com litragem menores, mas funcionou muito bem para mim.
Mensagem por lyonekconrad em 28/3/2013, 16:11
ok, o vendedor me falo que era compativel! comprei o produto! mas como uso isso?
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 28/3/2013, 16:45
Já chegou? Se chegou podemos combinar uma hora para te ajudar via Chat do fórum como obter os códigos de erro.
Mensagem por lyonekconrad em 29/3/2013, 13:44
ok. Hoje c vc tiver tempo... Grato.
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 29/3/2013, 15:41
Estou aqui agora, também no chat, ficarei olhando até 17:30
Mensagem por CarlosZ em 29/3/2013, 17:03
[18:01:07] @ CarlosZ-Administrador : Se nada der certo desligue o micro reinicialize e teste novamente, ou tente o automatic veicle detetion
[18:01:44] @ CarlosZ-Administrador : isso vai demorar um bocado, vou sair do chat e depois me informe no tópico OK!
Mensagem por CarlosZ em 29/3/2013, 18:05
Pela outra imagm que mandou funcionou agora é só clicar em fault codes!
Mensagem por lyonekconrad em 29/3/2013, 18:47
ok no vectra gls 2.0 1997 tudo certo seguindo os passos: Fronter - X20SE ou Sintra - X22XE. O vectra foi usado apenas para teste do aparelho que funcionou certinho mostrando tempertura, rpm etc...
Mas no omega tive uma esperança quando no modelo Omega-B - X25DT apareceu o botão "Measuring Blocks", mas não deu em nada, ja testei todos os modelos 1999 e nada.E agora oque fazer!??
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 29/3/2013, 20:55
Foi por isso que pedi para perguntar ao vendedor se iria funcionar, mas ainda não desanime, o problema é no câmbio, o teste de motor foi só um teste, o que precisa ver mesmo é Transmission(cambio), tente no Omega ao invés de engine(motor) e torça que consiga obter os códigos de erro, se não funcionar, cobre o vendedor que garantiu que funcionaria.
Outra coisa é baixar o OP-COM 090 instalar e testar novamete com o software correto, e não o clone chinês.
Mensagem por CarlosZ em 1/5/2013, 09:20
Repassando mensagens para que outros possam usufruir dentro do fórum, dados obtidos via código lampejante.
CarlosZ-Administrador Seg 29 Abr 2013 - 20:12
Não são a mesma peça, um é 4L30E e a outra é 4L60E, faça uma coisa ligue para uma autorizada e peça a peça em questão, peça o número da peça e depois então decida.
lyonekconrad Seg 29 Abr 2013 - 19:50
é Carlos acabei de comprar 2 cavaletes de 3 toneladas. Depois vou comprar a solenoide, trocar ela e colocar oleo novo denovo. XD
Axo que essa não é http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475688817-solenoide-4l30e-2-3-b-omega-e-outros-novo--_JM
O mais certo seria este http://www.ebay.com.au/itm/4L60e-3-2-Downshift-Solenoid-Suits-Holden-VS-VE-Commodore-95-07-Fixes-DTC-66-/251161534558?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3a7a64e05e&_uhb=1#ht_1380wt_906
Oque vc axa?
lyonekconrad
CarlosZ-Administrador Seg 29 Abr 2013 - 7:56
Mudei de idéia, se o Comodore for o Omega, concordo, pois a tabela vale para V6 também, fucei um pouco mais e achei em PDF http://forums.justcommodores.com.au/attachments/holden-commodore-how-tos/10750d1136804870-checking-error-codes-vt-vx-checking-fault-codes-vt-vx2.pdf
CarlosZ-Administrador Seg 29 Abr 2013 - 7:45
Bom agora é arriscar e trocar a peça, tem 2 possibilidades, o meu cute e o teu, pena que a tabela de erros que eu tinha não abrangia o Omega 3.8, mas agora saberemos.
lyonekconrad Seg 29 Abr 2013 - 0:30
Axei este http://www.justcommodores.com.au/articles/vr_computer_v8.php
66 - Falha no circuito do solenoide 2-3
acredito que possa ser esse.
lyonekconrad
CarlosZ-Administrador Seg 29 Abr 2013 - 0:04
Erro 12 é normal, é o motor desligado, e segundo vi em:
http://chevroleiros.forumeiros.com/t3-analise-e-obtencao-de-codigos-de-erros#749
Erro 66 é Câmbio automático sensor de temperatura de óleo - voltage alta/baixa
lyonekconrad escreveu:Pisca pausa Pisca-Pisca
Código 12
repetiu esse 3 vezes e depois ...
Pisca-Pisca-Pisca-Pisca-Pisca-Pisca
Código 6
e ficou repetindo esse!
lyonekconrad Dom 28 Abr 2013 - 22:51
Código 12
Código 6
Mensagem por lyonekconrad em 5/5/2013, 23:00
Comprei os cavaletes para erguer ele... nessa semana vou trocar o óleo novamente. E voltarei com os resultados. Very Happy
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 6/5/2013, 06:58
Aguardamos, tomara que dê tudo certo!
Mensagem por lyonekconrad em 12/7/2013, 23:10
Nossa! Depois de muito tempo volto com ótimas notícias! Após eu trocar o óleo de novo e não dar nenhum resultado, tive o acaso de ficar sem bateria por uma semana +-. Quando carreguei elas adivinhe!?
Os problemas de erro na caixa e soco sumiram!
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 13/7/2013, 10:51
Sem querer parece que tu deu um reset no sistema!
Troca óleo caixa automática
Mensagem por soaresr em 31/1/2014, 21:46
Comentei sobre este assunto com o mecânico que troca o óleo da minha caixa, e ele me disse que para limpar a caixa teria que remover o filtro, que por ser interno, necessitaria desmontar a caixa toda... Como é o pass0-a-passo desta limpeza?
CarlosZ escreveu:Quando fui trocar o óleo de caixa da minha Zafira Elite Automática, o pessoal me avisou que a simples troca de óleo pode dar problema sem a limpeza do sistema via óleo feito para limpeza, porque o novo óleo consegue um poder de limpeza maior e tira a sujeira que o velho não conseguia mais, jogando pela caixa essa sugeira, sugiro que faça essa limpeza e troque o óleo novamente antes de qualquer outra coisa.
soaresr
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : ZAFIRA 2007 ELITE AUTOMATICA FLEX GNV
Data de inscrição : 29/01/2014
Mensagem por lyonekconrad em 31/1/2014, 22:15
Para remover o filtro não é preciso desmontar tudo. Apenas tirar a tampa da caixa. Pelo menos no omega foi assim.
lyonekconrad
Mensagem por CarlosZ em 1/2/2014, 07:13
Baixe o manual do reparador para verificar o procedimento http://chevroleiros.forumeiros.com/t7-manual-do-reparador-chevrolet
Mensagem por luciano1671 em 25/2/2014, 20:28
Caros, durante um bom tempo não encontrei quem tinha um scanner que reconhecesse meu Ômega Australiano 3.8 2003, após futricar no scanner de um mecânico, vi que tinha a marca Holden Commodore que é o modelo do meu carro, lá encontrei todas as informações necessárias. FICA A DICA para os felizes proprietários do Omega Australiano.
luciano1671
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Omega Australiano 3.8 2003 Cinza
Data de inscrição : 25/02/2014
Idade : 47
