Vectra 97 - Duvida
Vectra 97 - Duvida
To perguntando isso porque o vectra do meu pai ta com dificuldade de dar a partida e eu notei que o relé da bomba não arma na hora que liga a chave, só depois que o carro entra em funcionamento, e medindo nos terminais 85 e 86 do relé da bomba, vejo que só tem 5 volts com a chave ligada e depois vai para os 12 volts com o motor funcionando.
Henrique.M- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Monza SL/E Gasolina 2.0 EFI 92/93
Re: Vectra 97 - Duvida
Se alguém tiver alguma outra opinião, pode comentar.
Mas mesmo assim fica uma duvida: Porque que com a chave ligado chega só 5 volts ao relé da bomba e com o motor funcionando chega 12 volts?
Para ficar claro, meu problema é no pino 3 da central, que aterra o comando do relé da bomba, nele que não esta vindo a "tensão" correta, o outro pino, que vem do relé principal tem 12 volts(medindo pelo negativo da bateria e o sinal que chega), só que o "negativo" da central ta fraco, a minha ideia é somente "intensifica-lo" colocando um relé temporizado, sendo acionado pelo próprio relé principal e colocando o negativo direto da bateria ali para poder armar o relé da bomba.
Para quem não entendeu o que quis dizer, segue um diagrama eletrico que eu fiz
Essa era a minha ideia a principio, creio que ligar negativo nesta situação não ira acarretar em problema futuros.
Aguardo a opinião do pessoal.
Então, presumo que o circuito da central do pino 3 já é para 12 volts, o problema é que por algum motivo até então desconhecido, só com a chave ligada, não chega essa tensão nos pinos do relé, entendeu agora?
Mas ae que vem a duvida: Sera que a central ja ta ferrada? pois se fosse chicote, seria um problema tanto só coma chave ligada quanto com o motor ligado(mesmo que nem iria ligar pois o relé não iria ligar).
Bom, é isso que acho, quem tiver outra opinião, comente.
» Vectra 97 lento
» Dúvida Revisão 30.000kms Zafira - Troca do Pré Filtro de Combustível
» vectra 2.0 cd
» Vectra 2.2 16v Manco
