Monza - Carga de Bateria em excesso
Mensagem por Henrique.M em 4/3/2013, 17:06
Boa Noite pessoal.
Preciso de uma ajuda: Agora meu monza ta com um problemão, ele esta carregando de mais a bateria, cerca de 16 volts, tipo, ele fez isso uma outra vez, ae troquei o regulador de tensão, porem, o problema voltou, isso que faz menos de 1 semana que troquei o regulador, queria saber com vocês o que pode ser?
Para ajudar posso dizer que as vezes na hora de dar partida, a luz piloto da bateria não ascende, ae o alternador não carrega, mas ae é só dar umas batidas no painel que volta.
Fico no aguardo.
Abraço,
Re: Monza - Carga de Bateria em excesso
Mensagem por CarlosZ em 4/3/2013, 18:06
O regulador de voltagem está na garantia, troque por defeito de fabricação, ele é Bosch? Quanto a luz do painel, está com mal contato, e se ela não liga o alternador também não, precisa tirar o painel e resolver o mal contato.
Mensagem por Henrique.M em 4/3/2013, 18:12
Ok, mas minha real duvida é se o mal contato na luz da bateria pode ocasionar esse excesso de tensão?
E outra, como pode 2 reguladores com defeito?Ambos eram Bosch
Mensagem por CarlosZ em 4/3/2013, 18:18
A luz do painel com mal contato deixa o alternador ligando e desligado, sobrecarregando o sistema, e não dá para dizer que foram 2 reguladores, 1 era velho, o outro pode ter dado defeito, o meu regulador durou 1 ano com o carro quase todo o tempo parado também. Eu consertaria a luz primeiro, não usaria o carro também antes de trocar o regulador, pois no meu caso isso queimou o meu HEI.
Mensagem por Henrique.M em 4/3/2013, 18:21
Bom, de qualquer maneira terei que levar ele no auto elétrico, mas pelo menos, no meu caso, se eu ligar vários consumidores elétricos, alais, todos, e manter ele na lenta, ele até que não sobe a tensão, alais, fica nos 14 volts.
Mas sem querer de perturbar Carlos, não entendi muito bom a historia da lampada? ela só liga e desliga o alternador?Não tem nada haver com a carga?E pode outro componente do sistema de carga, por exemplo a bateria ou o próprio alternador, causar este defeito?
Mensagem por CarlosZ em 4/3/2013, 18:37
Se a lâmpada não liga o circuito do alternador não liga e ele não liga, se fica trepidando, fica ligando e desligando o alternador superaquecendo o regulador que fica sobrecarregado.
Mensagem por Henrique.M em 4/3/2013, 18:38
Ah, agora entendi Carlos, então, primeiro tenho que resolver este problema para depois trocar o regulador...
Irei comentar isso com meu auto elétrico amanhã, pra ver se ele ja resolve o problema.
Obrigado pelas dicas, amanhã posto se tudo ocorreu bem.
Mensagem por CarlosZ em 4/3/2013, 18:40
Sim, ela não é só uma luz espia, ela faz parte do circuito do alternador.
Mensagem por Henrique.M em 6/3/2013, 05:59
Resumo do que ocorreu: A principio, o auto elétrico na ultima vez que trocou o regulador, ele trocou no lugar, e por um descuido, umas das escovas ficou mal posicionada, causando o super aquecimento e o curto circuito do regulador, assim, tivemos que trocar o regulador, pois ficou inutilizado.
Mas um dado que trago a vocês aqui do fórum: Toda a vez que forem comprar algum produto, bosch, NGK, Delphi, ou até mesmo original GM, peçam para o vendedor que abra a caixa do produto e vejam se a peça contem GRAVADA pelo menos a marca do produto, por exemplo, o regulador que estava no meu carro e este ultimo que foi colocado e que queimou eram bosch, só não tinham nada gravado nele, só uma etiqueta muito mal colada, e de acordo com o auto elétrico, esta vindo pra cá produtos da china e só recebem um adesivo com a marca do produto de maior qualidade.
Fiquem de olho nisso.
Mensagem por CarlosZ em 6/3/2013, 16:18
Já vi isso até anunciado no Mercado Livre, até já postei sobre isso, mas era módulo HEI, usaram uma foto desfocada para confundir o incauto.
