Vectra 97 lento
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 28/2/2013, 20:20
Boa Noite pessoal.
Venho pedir a ajuda de vocês, desta vez não é sobre meu Monza,e sim o Vectra GLS 96/97 2.0 8v do meu pai(que aparece nas fotos do meu Monza) que esta muito lento.
Meu pai reclama principalmente de lentidão do carro, não tem pique, falta torque, isso comparando com meu monza, o qual ele já tem raiva já que esta voando baixo.
Bom, informações que posso passar:
>Foi trocado o sensor de rotação e PMS pois o cabo do mesmo estava "frito" por estar em contato com o coletor de escapamento;
>Existe a intermitência de duas falhas na injeção, códigos 44 e 45, que seriam queima pobre e queima rica, respectivamente, porem, não sentimos cheiro de gasolina e as velas estão normais;
>Foi feita a medição da tensão da sonda lambda, e a mesma esta normal, oscilando;
>Ao trocar o sensor de rotação, tivemos que soltar o coletor de escapamento, e foi notado que os cilindros 2 e 3 apresentavam uma coloração mais escura do que os outros 2, isso olhando na saída do cabeçote para o coletor;
>O coletor de admissão esta sujo, mas meu pai ira limpar amanhã;
>O Sensor MAP estava sujo e já foi limpo;
>O carro possui GNV.
Bom, é isso que posso trazer por enquanto, assim que tiver novidades eu passo para voces.
Att. Henrique
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 1/3/2013, 04:49
Começemos perguntando algumas coisas, ano do Vectra, se é Flex, Gasolina ou álcool além do GNV, como ele está sem o GNV e por último compre o OP-COM e faça os logs padrões 1 e 2 e me mande, veja no link na minha assinatura. Ou podemos tentar combinar um dia para eu passar o scanner nele aqui em casa, ou um encontro!
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 1/3/2013, 06:27
Bom Dia Carlos.
o Vectra é 97/98, não é flex, tem GNV, 2.0 8v, com o GNV ele ta mais fraco, coisa normal se pensando que o GNV se perde mais potencia.
Já tenho o OP-COM, irei dar uma lida no tópico sobre ele para poder fazer os logs para te passar.
Assim que eu tiver novas eu passo.
Att. Henrique
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 1/3/2013, 16:04
No aguardo!
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 1/3/2013, 20:05
Boa Noite pessoal.
Eu ia postar alguma coisa a tarde, mas meu notebook sempre me sacaneia, a vontade que tenho é jogar ele pela janela.
Bom, vou fazer um resumo do que foi feito hoje.
Meu pai "apertou" o gap das velas, de 0,8mm para 0,7mm, ele disse que melhorou, eu particularmente não vi nada de mais, o que falta no meu ver é ele subir giro, tipo, se eu encosto o pé no meu ele já sai reclamando, no vectra é mais lento a coisa.
Ele não limpou o coletor de admissão, mas amanhã não se escapa, e também irei passar o scanner e postar os logs tudo aqui amanhã sem falta.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 06:06
Alterar a folga das velas altera o ponto, a ECM vai tentar compensar, então não vejo onde possa ter influenciado, acho que foi mais psicológico mesmo.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 09:54
Bom Dia Carlos
Estou agora dentro do vectra fazendo os testes, porem queria que voce explica-se melhor sobre este fato de alterar o ponto de ignição mexendo no gap das velas.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 11:19
Carlos, esto aqui tentando fazer os logs do scanner do vectra, só que o interpretador esta dando erro ao abrir, o erro é " This workbook has lost its VBA project, ActiveX controls and any other programmability-related features ", sabe o que pode ser?
Problema solucionado, já estou upando os logs para passar os links
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 12:02
Carlos.
Segue o links para os dois logs.
Cada Log foi feito como tu mesmo passou no tutorial, sendo o log 1 de aquecimento e o log 2 das aceleradas.
Não alterei nada neles, para que voce como conhece mais fazer tudo certo e não ter nada de errado.
Log 1
Log 2
Qualquer coisa to ae.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 13:34
Comecei a ver os logs, mas me responda uma coisa, porque escolheu como carro o Fronteira 1996, ao invés de Vectra? Faça o seguinte faça novamente só o log 2 use as configurações da minha Zafira que tem o mesmo motor, coloque em 2005, Zafira (não B), e coloque em Z 18 XE ou coloque em 2006 Vectra C e Z 18 XE, veja na tela se a RPM é igual a 900 RPM em lenta (ou próxima disso)! No log com essa configuração os valores da RPM sairam todos zerados.
Vi que o valor de referência de 5 volts não é atingido pelo acelerador ao se pisar fundo, pode ser problema do sensor TPS, ou da própria voltagem de referência, ou tem algo trancando a atuação.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 14:50
Bom Carlos, sobre o carro, eu vi o pessoal do vectra clube se não me engano escolhendo ele para usar nos vectras B's, por isso que coloquei neste, mas se for o caso eu refaço o log 2 com outro carro selecionado, mesmo que se eu colocar o vectra-b de 1997 ele não comunica.
Sobre o TPS, eu já tinha visto pelo próprio scanner no momento do teste, pensei que fosse assim, irei pegar e medir a tensão de referencia dele e se for o caso, tirar ele fora pra medições mais precisas.
Assim que tiver novidades, fala ae.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 14:54
Henrique.M escreveu:Bom Carlos, sobre o carro, eu vi o pessoal do vectra clube se não me engano escolhendo ele para usar nos vectras B's, por isso que coloquei neste, mas se for o caso eu refaço o log 2 com outro carro selecionado, mesmo que se eu colocar o vectra-b de 1997 ele não comunica.
Quem disse que esse era o motor a escolher está errado, eu tenho scanner há 5 anos e demorei a entender como usa-lo, faça como falei, alguns dados a mais da minha análse:
O vácuo do motor está bom, então ele está com bom desempenho na aspiração.
A válvula termostática está abrindo à 82º e fechando a 75º, mas deveria estar trabalhando a 92º, então ou ela tem problemas, ou o sensor tem problemas, ou ainda é os 5 volts de referência que estão errados.
O avanço está normal, o que significa que o motor não tem problemas de compressão, coincidindo com o MAP.
A sonda lambda está demorando muito para começar a atuar, só acima de 80º funcionou normalmente, deve ver o auto aquecimento dela.
Outra opção ainda é 2001 Vectra B Z 18 XE, teu motor é o X 20 XE e este que faço referência é o mais próximo no Brasil, aos Chevrolet europeus.
Para o resto, e para uma confirmação dos dados, aguardo o log com o modelo correto.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 15:12
Bom Carlos, estou averiguando a tensão de referencia, e notei que no TPS a tensão é de 3,85 volts, provavelmente é a tensão de referencia, por isso que ta tudo errado nos logs, irei averiguar o aterramento da central e a alimentação dela atras de algum mão contato ou resistência elétrica.
Assim que tiver alguma novidade eu posto.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 16:28
É bom confirmar em mais chicotes de outros sensores se eles também estão com 5V ou 3,85V, veja se o multiteste está correto e veja a tensão da bateria via multiteste.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 17:16
Carlos, eu que medi errado a tensão do sensor, medi nos pinos errados.
O chicote e a alimentação da central estam tudo ok.
O que pode ser é o TPS, meu pai já anotou o código dele pra comprar segunda.
Aproveitamos e demos aquele trato no corpo de injeção que tava péssimo.
O carro melhorou, mas ainda falta resposta, o que quero dizer: Tu acelera ele, mas ele não sobe giro, isso comparado com meu monza.
Amanhã irei refazer o log 2, mas por acaso Carlos, conseguiu abrir o log 2? Deu pra tirar alguma conclusão?
Té.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 17:25
Sim li, mas faltam dados principalmente a RPM! Veja abaixo.
CarlosZ-Administrador escreveu:
Se quiser usar o chat me avise!
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 2/3/2013, 17:33
Ah, bom, se é só a RPM, então deixa que amanhã resolvo, mas se quiser podemos dar uma conversada pelo chat, só que aqui pra mim só aparece que estou desconectado, fico no aguardo.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 17:36
Vá no chat e clique em login, eu já estou lá.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 2/3/2013, 17:58
Chatbox
Atualizar |
Arquivos |
Atualização automática. |
Sair
conectado
@ CarlosZ-Administrador
[19:36:30] Henrique.M se juntou ao chat de Sab 2 Mar 2013 - 19:36
[19:36:39] Henrique.M : Agora ta tudo certo
[19:36:48] Henrique.M : Boa Noite Carlos, tranquilo?
[19:37:43] @ CarlosZ-Administrador : Boa noite
[19:38:21] Henrique.M : Bom, meu pai esta meio decepcionado com o vectra que ele comprou
[19:38:29] Henrique.M : comparando com o meu monza, ele ta bem lento
[19:38:34] Henrique.M : e tem 120 mil km
[19:39:46] @ CarlosZ-Administrador : Vamos achar a causa, é só ter paciência, o log de amanhã será importante
[19:40:22] Henrique.M : é, mas tipo, ta bem lento, eu dirigi ele e senti uma diferença de uns 70% entre o vectra e o meu
[19:40:31] @ CarlosZ-Administrador : Mas um pedido extra faça com GNV e com gasolina.
[19:40:57] Henrique.M : então
[19:41:03] Henrique.M : com gnv ele ta mais fraco
[19:41:04] @ CarlosZ-Administrador : A Meriva e a Zafira não são, então é defeito, não caracerística
[19:41:12] Henrique.M : do que com gasolina
[19:41:50] @ CarlosZ-Administrador : GNV sempre é mais fraco, se está bom com gasolina pode ser regulador de presão ou vazão do GNV
[19:42:07] Henrique.M : não,
[19:42:11] Henrique.M : ele ta ruim na gasolina
[19:42:16] Henrique.M : e ta mais fraco no gnv
[19:42:24] @ CarlosZ-Administrador : Por isso é bom comparar os dois logs , GNV e gaso.
[19:42:29] Henrique.M : estes logs que estamos fazendo é na gasolina
[19:42:45] @ CarlosZ-Administrador : OK, faça amanhã com os dois
[19:43:05] Henrique.M : bom, irei fazer
[19:44:00] @ CarlosZ-Administrador : Deixa eu ver uma coisa no log 1, mom]
[19:45:10] Henrique.M : ok
[19:46:06] @ CarlosZ-Administrador : Não tudo ok, mas lembre o que falei do aquecedor da sonda lambda, então outra pergunta, ele varia de comportamento de frio até muito quente?
[19:46:52] Henrique.M : um pouco
[19:46:55] Henrique.M : mas esse é 8v
[19:47:01] Henrique.M : não tem aquecedor de sonda
[19:47:07] Henrique.M : o 16v é que tem
[19:48:17] @ CarlosZ-Administrador : Vou olhar no CEPCHEV, pois o comportamento é muito diferente da Zafira e da Meriva, as duas a sonda fica ok em 2 minutos, o teu Vectra demora 10 minutos.
[19:48:59] Henrique.M : Eu ja olhei no catalogo
[19:49:08] @ CarlosZ-Administrador : Falou que a sonda é nova, ou foi limpa?
[19:49:10] Henrique.M : a sonda de 8v é 1 fio
[19:49:17] Henrique.M : não
[19:49:21] Henrique.M : nem mexemos nela
[19:50:14] @ CarlosZ-Administrador : O que mais dá problema é sonda carbonizada, assim não atua e o motor como é gerenciado por ela, e não no mAP como no MOnza, tudo depende dela.
[19:50:48] @ CarlosZ-Administrador : Foi só o fio trocado?
[19:51:23] Henrique.M : A principio, no exterior, parece que ela é nova
[19:51:33] Henrique.M : mas nem sabemos se ela não é de outro carro
[19:53:27] @ CarlosZ-Administrador : Bom amanhã é domingo, nada a fazer, a não ser o log, se der para ler o código dele e confirmar no CEPCHEV é bom, o resto, é melhor mandar descarbonizar ela, ou trocar, mas não faço idéia de custo.
[19:54:01] Henrique.M : 93232414
[19:54:08] Henrique.M : esse é o codigo dela
[19:54:14] Henrique.M : de acordo com o cepchev
[19:54:19] @ CarlosZ-Administrador : Falou que o coletor está carbonizado, então também a sonda deve estar.
[19:54:31] Henrique.M : é, o coletor de admissão
[19:54:34] Henrique.M : que limpamos hoje
[19:54:47] Henrique.M : principalmente a parte da borboleta
[19:55:01] Henrique.M : e no escapamento, quando tiramos ele para trocar o sensor de rpm
[19:55:12] Henrique.M : vimos que os cilindros 1 e 4 estavam claros
[19:55:16] @ CarlosZ-Administrador : então imagine o de escapamento, precisam ver isso.
[19:55:19] Henrique.M : e os cilindros 2 e 3 escuros
[19:55:37] Henrique.M : isso a saidas do cabeçote
[19:55:46] Henrique.M : "as saidas
[19:57:08] @ CarlosZ-Administrador : pode ser um contra que carbonizou, mas o mais impotante é ver a carbonizaão da sonda, sempre em primeiro lugar em carros que tem a sonda, o Corsa 16V é campeão de sujar a sond
[19:57:37] Henrique.M : bom, irei ver isso amanhã sem falta, alem do log 2 também
[19:57:43] Henrique.M : bom, vou sair, té amanhã
[19:57:49] Henrique.M : vai salvar essa conversa no forum?
[19:58:25] @ CarlosZ-Administrador : Sim, vou colar em seguida, tchau
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por jesuino b ferreira em 3/3/2013, 05:42
http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=8&t=56698
henrique,se precisar de uma sonda nova,tem esta para vendar no vectra clube.
o arquiteto e gente-fina demais,comprei esta bomba de oleo e deve chegar esta semana.
acompanhando e torçendo para voçe descobrir o que aconteçeu com o vectra e seu pai ficar
satisfeito com o carro.
um abraço Wink
jesuino b ferreira
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : monza SL/E 2.0 - 1987 - branco - etanol
Idade : 49
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por mach em 3/3/2013, 06:14
Já verificou o catalisador?!
Catalisador entupido deixa o carro bem manco, o giro não sobe, esquenta demais ali perto dele
mach
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Corsa Classic 04 VHC
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 3/3/2013, 07:24
mach escreveu:Já verificou o catalisador?!
Ótima lembrança! Apesar de que no MAP acho que o gráfico estaria alterado, mas deve sem olhar.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 3/3/2013, 11:27
Boa Tarde pessoal.
Sobre a Sonda, tiramos ela, vimos que ela estava limpa e é a do carro, é delphi.
Sobre o catalizador, meu pai teve que trocar a surdina dele que tava no bagaço, e já olharam ele, e disseram que estava ok.
Mais a tarde iremos fazer os teste do log 2, mas ontem, quando precisei levar minha irmã numa festa, fui com o vectra e aproveitei que tava sozinho, e dei umas esticadas, e eu ainda acho, que mesmo depois do que fizemos ontem de limpar tudo, ele ainda ta lento perto do meu, e eu esperava que ele andasse parecido ou mais que o meu.
Add: Parece com um carro 16v, mesmo que nunca ter dirigido um, mas pelo que falam, parece muito.
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por Henrique.M em 3/3/2013, 13:10
Pessoal, meu pai decidiu esperar vim as velas novas para fazer o log 2, pois ele ta crente que sejam elas as culpadas pelo carro estar manco.
Também estou pra verificar o sensor de temperatura, peguei o código dele, e vou ver no catalogo.
E para os "vectreiros", o vectra 8v tem 2 cebolões? pois eu e meu pai vimos 2 ao lado do radiador, queríamos saber o que são?
Re: Vectra 97 lento
Mensagem por CarlosZ em 3/3/2013, 13:51
Segundo o CEPCHEV, só existe 1 interruptor do radiador, o outro é o do condensador do ar, os fios que saem deste segundo cebolão parecem originais?, se não para onde eles vão?
Re: Vectra 97 lento
