Diagramas elétricos para a instalação do Computador de Bordo - Monza e Kadett
Mensagem por CarlosZ em 17/2/2013, 12:00
Diagrama elétrico para ligar o Computador de Bordo CB de Monza e Kadett
Existem basicamente 3 tipos de CB e eles paraticamente não podem ser adaptador em modelos diferentes da sua concepção:
CB de carburado (se for ligado em um injetado terá o valor de consumo fixo, não importa a exigênca do motor)
CB de MPFI (até funciona em EFI, mas o valor do consumo real é 80% do indicado, não funciona em carburado)
CB de EFI (não funciona em carburado, não sei como se comport em MPFI).
As dicas acima valem para descobrir qual o tipo do CB caso tenha perdido o selo da numeração, o melhor mesmo é ver no CEPCHEV (http://chevroleiros.forumeiros.com/t6-catalogo-de-pecas-chevrolet)qual o tipo correto para seu carro.
Lista rápida:
Códigos dos CB's do Monza:
52283059 - COMPUTADOR de bordo no painel monza 1989-1991 (carburado)
52283060 - COMPUTADOR de bordo no painel monza 1990-1992 (injeção mpfi s/ ignição mapeada)
52263347 - COMPUTADOR de bordo no painel monza 1990-1993 ( injeção efi)
93206659 - COMPUTADOR de bordo no painel monza 1992-1993 (injeção mpfi c/ignição mapeada (módulo ezk)
Códigos dos CB's do Kadett:
52283061 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1989-1991 (carburado)
52269770 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1992-1993 (com motor 1.8 )
52266211 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1992-1993 (gsi 2 portas e conversível)
93216254 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1993-1993 (com motor 1.8 )
93216255 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1993-1993 (com motor 2.0 )
93211713 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1994-1995 (com motor 1.8 )
93225789 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1994-1995 (com motor 2.0 )
93211714 - COMPUTADOR de bordo no painel de instrumentos kadett 1994-1995 (gsi 2 portas e conversível)
Não importa se é carburado ou injetado, o diagrama elétrico é o mesmo, para ligar o CB ainda precisa:
a) sensor de tempertura externa (Injetados e Carburados)
b) Sensor de vazão (carburador, muito raro quase impossível achar um que funcione usado para vender)
c) Sensor de velocidade
Os pinos de aterramento de Kadett existem e são diferentes, mas não tenho a tabela, e é com isso que se pode usar um no outro.
Manual Usuário Computador de Bordo CB
rapidshare.com Manual_cb_monza.pdf
4shared.com/file/124485571/d7460a62/Manual_cb_monza.html
http://www.rapidshare.com /share/3EAC87D9608F4F81F6B332A6761EB072
Última edição por CarlosZ em 2/11/2013, 05:47, editado 2 vez(es)
Re: Diagramas elétricos para a instalação do Computador de Bordo - Monza e Kadett
Mensagem por ricardo varani em 21/2/2013, 13:00
bem legal pode ser muito util ja tenho salva no meu pc
Mensagem por CarlosZ em 12/8/2013, 16:46
A instalação do MID do Astra, Zafira, Vectra ou a Pinagem do TID pode ser vista em http://www.astraclub.com.br/forum/index.php?&showtopic=17853 ou http://www.astraclub.com.br/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1531
Mensagem por luiz miguel em 7/10/2014, 11:56
BOM DIA MEU AMIGO GOSTARIA DE SABER SE PODE ME AJUDAR, POIS ESTOU COM UM PROBLEMA NO MULTEC 700 HÁ UM RESISTOR QUEIMADO E NÃO TEM COMO EU SABER O VALOR POIS NÃO TENHO O DIAGRAMA ELETRÔNICO. OS RESISTORES FICAM EMBAIXO DESSE VARISTOR VERMELHO DO LINK DESSA FOTO , SE PUDER DE UMA OLHADA POIS ESTOU COM MUITA DIFICULDADE. AGRADEÇO A SUA AJUDA ABS.
SE PUDER DE UMA OLHADA NO LINK.
vlw vai ai o link https://redcdn.net/ihimizer/img31/6010/pq1x.jpg
luiz miguel
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : kadett efi 1.8
Data de inscrição : 07/10/2014
Mensagem por CarlosZ em 7/10/2014, 16:15
Cara, é mais fácil e mais barato comprar um no ferro-velho do que tentar reparar a ECU, além do que pode não ser só um resistor, além disso com uma ECU ok em mão vai poder verificar o valor, tentar reparar e vender a tua ECU depois, ou seja custo zero.
