PROBLEMA CHAVE AR CONDICIONADO.
+2
pablojf
6 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
bom dia amigos.... vou tentar descrever um problema aqui.. na verdade, dois e conto com a ajuda de vcs para tentar solucionar.
bom.. o primeiro é a respeito da chave do ar condicionado que estaá com problema.... eis a adaptação... passei o acionamento do compressor para uma chave separada porém estou tendo problemas com o giro do motor e minha dúvida é o seguinte... tem jeito de colocar a válvula que compensa quando ligamos o ar junto com a chave que coloquei separada??? deixando assim a chave do ar original do carro "isolada"??
ee outra coisa... quando estou andando com o carro fica um vento saindo direto dentro do carro como se o ar estivesse ligado no nível 1 por exemplo.... o que pode ser isso.....
desde já grato aew amigos... forte abraçoo...
pablojf- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza 91. gasolina, completaço!!
Data de inscrição : 30/04/2013
Re: PROBLEMA CHAVE AR CONDICIONADO.
Bom Dia Pablo.
Bom, eu fiz a mesma adaptação, porem, vamos ver se eu entendi bem:
1° Quando tu liga o A/C, a lenta fica oscilando ou baixa? Pois, se você fez certo a adaptação, era para a central reconhecer que o A/C esta ligado, já que ela faz isso recebendo o mesmo sinal que tu manda para ligar a embreagem do compressor.
2° Sobre o ventilador ficar "ligado", é verdade, já que pelo que notei, você "burlou" a chave, e a chave seletora de velocidade do ventilador não tem velocidade zero,e sim 1,2,3, e 4, desta forma a solução seria corta o fio que aciona a 1° velocidade do ventilador.
Henrique.M- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Monza SL/E Gasolina 2.0 EFI 92/93
bom dia Henrique.M... vamos lá..
Rapazz então eu acho que tem alguma zebra..... se eu não me engano o rapaz que fez a instalação pra mim apenas ligou essa chave que mencionei direto no compressor passando apenas por um relê... e pelo que entendi este ão serioa o procedimento certo neh???? quanto ao giro, ele fica baixo não oscila não....
e quanto a segunda questão então pq o ar só sai quando estou andando com ocarro... se fosse o caso da ventuinha estar armada direto mesmo com o carro ligado e parado era pra dar tbmm.... é isso msm????
muito obrigado e forte abraço..
Bom, vamos lá.
Sobre a chave, como eu fiz: Na chave seletora, tem um conector elétrico de 3 pinos, onde temos: um do sinal do alternador quando esta carregando, é que o que vai "liberar" o funcionamento do compressor e do ventilador, outro que liga o o compressor e outro que do ventilador.
Bom, o que eu fiz foi puxar um fio do pino do alternador e outro do compressor e ligar em uma chave, usando o próprio conector, e fiz um jumper entre o pino do alternador para o pino do ventilador, anulando assim a parte elétrica da chave.
Sobre o ventilador, então entendi errado, vê nas posições da chave se não esta aberto a circulação externa do ar, normalmente é aberto para entrar ar da rua na posição de ventilação e A/C minimo.
Vamos ver se agora acertei.
poxaa... muitoo bom esse esquema da chave henrique.... vou essa semana mesmo vou providenciar o reparo.... muito obrigado..
quanto ao ventilador a chave esta totalmente pra baixo ou seja.. desligado neh???? por isso estou estranhando esse ventinho... forte abraço.
Bom, a minha as vezes, mesmo la embaixo ela fica travada na ultima posição, então seria bom você fazer assim (aconselho a fazer em ultimo caso): Levantar a alavanca até em cima, na primeira função (de cima para baixo) e trazer ela até a posição de desligado meio que a milhão (claro que não precisa ficar com a alavanca na mão), porem, isso pode ser resolvido tirando ela fora e lubrificando, com vaselina, a parte pneumática dela, que faz o controle das válvulas que fazer a mudança do sentido do ar e a abertura da válvula para circulação do ar externo.
Vou ver se olho no meu depois e te digo quais os pinos são, pois não lembro bem, e se possível tiro fotos, mas já aviso, o meu carro foi hoje para a retifica para a revisão dos 10.000 km e também para olhar um vazamento na caixa, provavelmente volte só na quinta.
Qualquer coisa estamos ae.
poxa henrique.. muito obrigado mesmoo..... já fui até no eletricistaa...rsrsrs... agora... só mais uma pergunta... será que se eu substituisse a chave original por uma nova os problemas seriam sanados??? pq até encontrei a chave mas custa 250,00 mas derrepente pela dor de cabeça compensaria comprar uma e resolver... seria o caso????
Então, adianta, sim, porem, vai ocorrer de novo.
Essa chaves tem esse "problema", na real, o que se deve fazer é uma manutenção nelas a fim de evitar que elas tranquem.
Vê o que é melhor pra ti.
Henrique só um detalhe, o Monza dele é carburado, tem compensador, e o teu é injetado a ECM faz a compensação!
Eiata, como não percebi isso =S.
Bom, então tem que ver se essa valvula esta recendo comando.
Desculpa o deslize Carlos e Pablo.
Tem como compensar. No meu eu coloquei a válvula kicker mais a eletroválvula (tudo original) tirei de um monza com AC carburado. Se quiser , arrume-as que te explico o funcionamento e como ligá-las . Teu AC é original ou é adaptado ?
gabri_hawk- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza sl/e 88 completo
Henrique.M escreveu:Eiata, como não percebi isso =S.
rsrs... sem problema amigo..... mass fiz o teste ontem.... a respeito de subir a chave e descer rapidinhoo e mesmo assim o danado do arzinho não parou de sair.. agorinha mesmo eu tirei o cinzeiro que dá acesso a chave e estava analizando..... em qualquer posição que eu coloque a cha o ar sai por todos os lado, para brisa pé e painel independente de onde a chave estiver...???? nã entendi nada!!! tem alguma dica aí?? forte abraço.
Poutz, agora complicou, faz mais um teste: Com o cinzeiro fora, coloca a mão la dentro, tu vai ver que a chave tem uma peça redonda, que ela gira quando tu mexe na alavanca, vê se ao mexer a chave, todo aquele conjunto mexe a mesma distancia, a minha, tem um certe "défice", tipo, se tu move a alavanca 1 cm, o disco gira só 0,5 cm, e isso da uma dor de cabeça que só vendo.
Qualquer coisa fala ae.
Henrique.M escreveu:Poutz, agora complicou, faz mais um teste: Com o cinzeiro fora, coloca a mão la dentro, tu vai ver que a chave tem uma peça redonda, que ela gira quando tu mexe na alavanca, vê se ao mexer a chave, todo aquele conjunto mexe a mesma distancia, a minha, tem um certe "défice", tipo, se tu move a alavanca 1 cm, o disco gira só 0,5 cm, e isso da uma dor de cabeça que só vendo.
rsrs.... complicou mesmo... fiz o teste e gira sim parece girar por igual.... ee a pergunta que não quer se calar... e agora???? rsrsrs.. desculpe o tormento e a consultoria aí taw!!??!! forte abraço...
Tipo, não sou bom de chute ou adivinhação, mas ta parecendo que as válvulas que controlam a direção do vento estão travas de alguma forma, ou então, faz assim, deve ter um conector ligado a essa chave que tem uma mangueira coloridas, olha neste conector, se com o motor ligado, o tubo do centro (eu acho) tem vácuo, pois esse é o que vem do motor e faz o acionamento das válvulas para direcionar o vento nos dutos de ar.
Abraço e Boa Sorte.
Abraço e Boa Sorte.
Henrique.M escreveu:Tipo, não sou bom de chute ou adivinhação, mas ta parecendo que as válvulas que controlam a direção do vento estão travas de alguma forma, ou então, faz assim, deve ter um conector ligado a essa chave que tem uma mangueira coloridas, olha neste conector, se com o motor ligado, o tubo do centro (eu acho) tem vácuo, pois esse é o que vem do motor e faz o acionamento das válvulas para direcionar o vento nos dutos de ar.
Abraço e Boa Sorte.
caro amigo.. mais um teste realizado..... e nada de vácuo..... tirei este conector com as mangueirinhas e testei uma por uma e nadaa..... será que esta tal mangeira que mencionou pode talvez não está "conectada" ao motor e dessa forma não gerando o vácuo???? caso sim onde fica essa mangueira que dou uma olhada... um abraço e obrigado mais uma vez!
Ok Pablo, acho que estamos conseguindo alguns resultados, irei dar uma pesquisada na net e ver onde ele pega o vácuo, só para confirmar, o teu monza é carburado né?
Henrique.M escreveu:Ok Pablo, acho que estamos conseguindo alguns resultados, irei dar uma pesquisada na net e ver onde ele pega o vácuo, só para confirmar, o teu monza é carburado né?
sim sim é carburado.... estou tbm procurando aki mass por enquantoo.. nada... forte abraço!
Voltando.
Pablo, seguinte, pelo que eu li, tem que ter uma mangueira que sai do carburador e vai até a parte interna do veiculo, não sei se o teu carro tem painel com o econometro, se tiver, então serão 2 mangueira, uma que vai para o econometro e outra para a chave seletora, tem que verificar a existência dela e se ela esta devidamente conectada e não entupida.
Tirei essas fotos agora de manhã . Ve se te ajuda com as conexões :
A seta azul mostra o caminho do vácuo com ac desligado. A seta amarela indica o vácuo com o AC ligado (passa pelo solenoide e volta para o carburador)
Última edição por gabri_hawk em 8/5/2013, 11:16, editado 3 vez(es)
Po, ta ótimo Gabri, mas sem pedir muito, e até para ajudar o Pablo, marca nas fotos a mangueira que entram la dentro do painel do carro, que dependendo do carro, podem ser até duas, uma que vai para o econometro do painel (se o tiver) e a outra para a chave seletora.
Henrique , editei a foto dá uma olhada la em cima. O meu só tem uma mangueira de vácuo que vai ao vacometro pois o meu AC foi eu mesmo quem fiz . Abraço !
Mas ae que ta, o problema do Pablo, é que não ta vindo vácuo na chave seletora da ventilação.
Eu até sei onde fica no EFI, porem, muda no carburado, ae eu não conheço quase nada.
Mas o carro dele acelera quando liga o AC ? O que mais vejo por ai e nego nao ligar as mangueiras direito . Pode ser que esse vacuo nao esteja chegando a chave seletora.
Não, pelo que ele diz a lenta até abaixa, pode ser até que não esta compensando a lenta.
» Zafira - ar condicionado
» MONZA 95 COM PROBLEMA
» ar condicionado
» sonda lambda GM 93338741
» Problema Kadett EFI
» ar condicionado
Página 1 de 2
