Fiz e instalei sozinho o meu AC
Mensagem por gabri_hawk em 14/2/2013, 20:34
A muito tempo vinha estudando a possibilidade de instalar um AC em meu MONZA SL/E que era pelado e agora é completo. Já coloquei VE e DH e já postei em outro tópico e funcionam maravilhosamente bem. Estou ciente de TODAS as diferenças inclusive estruturais de um MONZA com AC e sem AC. Estou ciente que muitos consideram a instalação de um AC economicamente inviável (e respeito essa opinião) , que seria melhor a aquisição de um monza com AC de fábrica . Vender meu carro “is totally out of the question” achar um monza com AC que funcione bem é beeeeem raro. Restaurar um AC de monza é muito trabalhoso, caro e pouquíssimos profissionais o fazem (isso para ficar BOM , gatilheiro eu nem olho) .
Acho que até 95 se não estiver enganado, todos os monzas usavam o gás R12 (proibido posteriormente por agredir a camada de ozônio) . Pois bem , o atual R134 é naturalmente mais corrosivo e exige o uso de óleo sintético no compressor( com r12 era mineral) . Os o-rings e selo do compressor no sistema antigo SEMPRE acabam por dar vazamento de gás refrigerante . Portanto tem que se desmontar TUDO , limpar TUDO , trocar todos os o-rings e o selo ,não pode haver nenhum resquício de óleo mineral , gás antigo e/ou umidade , dar carga inicial de nitrogênio e depois de gás refrigerante e orar muito para que não tenha mais nenhum problema escondido. Existem gases substitutos do R12 , procurei muito por eles em lojas renomadas , ninguém tinha  .
Por razões óbvias um AC deixou de ser item de conforto e virou NECESSIDADE BÁSICA !! pelo menos aqui no RJ . “Gabriel , isso é muito caro !! não vale a pena !! nunca vai ser igual a um AC original , blá , blá , blá ... “ meu vizinho gastou 3K com rodas e pneus e vem me dizer que meus 2K do AC não valem a pena ? Ha , Ha , Ha ...
Respeito opiniões contrárias mas entre um jogo de rodas e um AC eu fico com o AC.
Aqui mesmo no fórum tem pessoas com projetos que batem 20K por baixo , e eu acho maneiríssimo ! Quisera eu poder fazer o mesmo !
Vamos ao projeto : Uma caixa evaporadora universal “gela-saco” , tem o inconveniente de ser de difícil adaptaçao embutida no painel e se ligada aos dutos de ventilação ela perde força pelas curvas dos dutos o que compromete o seu rendimento . Elas foram feitas para trabalhar em baixo do porta-luvas o que castiga muito o carona. Daí o seu carinhoso apelido de “gela-saco” rsrsrsrrsrs . Já essas caixas universais TRIPAC tem capacidade de refrigeração bem reduzida . E para piorar não há muito espaço interno no monza para o AC , tanto que no AC original do monza o motor e duto de ar da caixa evaporadora trabalham dentro do cofre. Parece que tudo conspira contra , rsrsrsrrs ...
Optei por construir a minha própria caixa evaporadora em cima de um evaporador consagrado : A do PALIO FIRE , todos sabem que o ar da FIAT é ótimo . Comprei o evaporador e válvula de expansão novos.
Tirei as medidas internas com moldes de papelão e fiz a caixa com EUCATEX e duas camadas de fibra-de-vidro por dentro e por fora o dá excelente resistência e impermeabilidade .
Usei como ventilador uma turbina DENSO comprei no ferro-velho e uma vasilha plástica .
Aqui um videozinho eu ligando a caixa pela primeira vez testando antes da instalação :
https://www.youtube.com/watch?v=i_1eWp_4DTw
Para aumentar o fluxo de ar a turbina ( que trabalha sugando ar do evaporador ) teve que ficar um pouco afastada do evaporador o que aumentou o volume da caixa . Aí o jeito foi serrar a ponta de trás do console central ( o que nem aparece) .
Os dutos de ar foram redimensionados e pintados com tinta cromo para absorverem menos calor .
Fiz uma pequena válvula de recirculação (manual) com acionamento no painel . Assim posso permitir ou bloquear a entrada de ar externo na cabine .Ela vai ligada por um duto até o antigo ventilador do painel que mantive no local para esse fim.
Acionamento da recirculação por alavanca no painel no lugar onde seria o controle do ar quente
Válvula pneumatica KICKER com solenoide ( para corrigir a marcha-lenta) .
Compressor NOVO.
Controle de três velocidades com reles individuais e resistência de chuveiro rsrsrrsrsrsr ...
Ventoinha principal do ASTRA (40cm de diâmetro) e mais uma ventoinha auxiliar .
Pressostato universal (desliga o compressor por excesso de pressão ou por falta de gás)
Acabamento anti-termico nas mangueiras .
Termostato
Meu alternador já era um BOSH de 70A que segura bem sem exageros , não precisei mexer na bomba d`água pois a ventilação ficou ótima . Situação comprovada em um engarrafamento monstruoso na DUTRA por volta das 13:00hrs , meu termômetro não chegou nem em ¼ de curso ! Também meu radiador tem 6 meses de uso e so rodo com água sem cloro e com aditivo. Minha bomba d`água deve ter 1 ano e meio mais ou menos.
6 dias de ralação em um calor insuportável e aproximadamente 2 mil reais de peças . Tive que tirar o tabelier, o volante , forraçao e bancos para ter espaço e acesso.
Tudo tem fusíveis, conexões (e não emendas), relés para tudo inclusive para desligar o AC na hora de acionar o arranque . Aqui um rascunho de do esquema elétrico de minha autoria :
Aqui um teste de temperatura na saída dos dutos de ventilação : O ideal é de 5º C até 9º C . Aqui ele bate 5º C com o carro parado em um dia quente.
Ah galera , só um detalhe : sabem esses caras que dão carga de gas por cinquenta reais ?? corram deles !! Como disse antes o R134 é naturalmente mais corrosivo e esses que essa corja põe a cinquenta conto é R134 CHINÊS !! gás de péssima qualidade e muuuuuuito mais corrosivo que corrói teu sistema todo !! Gás bom é o "DuPont" e o óleo do compressor é o "PAG".
Espero que gostem , qualquer pergunta estamos aí !! Very Happy
gabri_hawk
gabri_hawk
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza sl/e 88 completo
Re: Fiz e instalei sozinho o meu AC
Mensagem por CarlosZ em 14/2/2013, 20:46
Eu já havia visto no Monzeiros, apesar de não ser original, foi muito criativo e externamente ficou apenas os botões extras, gostei! Laughing
Mensagem por gabri_hawk em 14/2/2013, 21:03
CarlosZ-Administrador escreveu:Eu já havia visto no Monzeiros, apesar de não ser original, foi muito criativo e externamente ficou apenas os botões extras, gostei! Laughing
Obrigado amigo ! Vamo que vamo !! Very Happy
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por Cesar Reis em 14/2/2013, 21:13
Agora sim, tenho certeza que o assunto vai ser tratado com respeito e toda atenção que merece. Abrs Gabriel
Cesar Reis
Cesar Reis
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Monza SL/E 1990 Gasolina 2º dono NovoCorsa Sedan Premium 2011, Novo Corsa Hatch Premium 2009. Opala Diplomata 91 (Vendido Recentemente)
Idade : 59
Mensagem por josé guilherme em 14/2/2013, 22:32
legal pacas hein?
meu sl/e é basicao,assim como o seu era...
vontade de por os opcionais dele nao falta, o q falta é a grana..
josé guilherme
josé guilherme
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : monza 1985 f2 prata andino
Ver perfil do usuário https://www.facebook.com/EsportivosNacionais
Mensagem por CarlosZ em 15/2/2013, 05:46
Andei pensando e uma dica para ficar mais profissional a visualizaão final, em vez dos botões extras eu teria feito a derivação de fios no próprio botão do ventilador e para a chave de liga e desliga do ar poderia colocar mais um botão original do tipo farol de milha que é quase igual ao do desembaçador mas trava em cima, assim ninguém consegueria dizer que o painel não ficou original.
Eu uso uma chave extra assim no meu ar original pois às vezes quero recircular o ar sem ligar o compressor e no original não é possível, então botei a chave extra para ligar e desligar o compressor quando eu quiser, fotos ... só quando for novamente para Canela.
Mensagem por gabri_hawk em 15/2/2013, 11:06
Obrigado aí rapaziada !! Carlos , a sua dica é boa , só que eu optei por manter o ventilador original no lugar. Ele só funciona para a recirculação que é fechada pela válvula que fiz. Também pensei em usar os controles originais , mais esse sistema original usa vácuo em algumas funções e isso complicaria bastante pelo menos para mim que sou novato na área. Optei pelo basicão por segurança . Abraço !!
Sim eu sei, eu teria deixado os controles direcionais originais, colocado só o controle da ventilação do ar no lugar do botão da ventilação original e colocada a chave de farol de milha para ligar e desligar o ar, aí ficaria sem nada de identificasse a alteração.
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por gabri_hawk em 15/2/2013, 11:07
Cesar Reis escreveu:Agora sim, tenho certeza que o assunto vai ser tratado com respeito e toda atenção que merece. Abrs Gabriel
Abraço Dr. César !! Very Happy
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por gabri_hawk em 15/2/2013, 11:08
josé guilherme escreveu:legal pacas hein?
É meio salgado mesmo Shocked
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por Doug2011 em 18/2/2013, 06:59
Pessoal que quiser efetuar a operação do projeto do Daniel, no Monza de voces, ou Kadett, eu assino em baixo. Ele me ligou um dia, dizendo que vinha na minha casa pra me mostrar o resultado. EU FIQUEI DE BOCA ABERTA. Ficou ótimo o trabalho dele. A temperatura dentro do carro é insuportável de tanto frio, rsrsrss...
PROJETO 100% amigo... PARABENS mais uma vez... cheers
Monzão... Só quem já andou sabe o sentimento...
Doug2011
Doug2011
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza Tubarao SL/E 2.0 1991, Ex Kadett GL 1.8 EFI 1995, Ex Monza Hatch SL/E 1.8 1986
Data de inscrição : 15/02/2013
Mensagem por ricardo varani em 21/2/2013, 13:11
ai sim tentamos mas não destrancaram o topico no monzeiro Mad
Mensagem por gabri_hawk em 21/2/2013, 21:14
Doug2011 escreveu:Pessoal que quiser efetuar a operação do projeto do Daniel, no Monza de voces, ou Kadett, eu assino em baixo. Ele me ligou um dia, dizendo que vinha na minha casa pra me mostrar o resultado. EU FIQUEI DE BOCA ABERTA. Ficou ótimo o trabalho dele. A temperatura dentro do carro é insuportável de tanto frio, rsrsrss...
Obrigadao irmao monzeiro !!! cheers
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por gabri_hawk em 21/2/2013, 21:19
ricardo varani escreveu:ai sim tentamos mas não destrancaram o topico no monzeiro Mad
Tyo ?? Fazer o que né amigo ??
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por ricardo varani em 22/2/2013, 19:04
sim sou o tyo la ta complicado Mad
Mensagem por gabri_hawk em 23/2/2013, 19:48
ricardo varani escreveu:sim sou o tyo la ta complicado Mad
Eu vou migrar progressivamente pra cá . Tô cansado também Mad , adorei esse site. Jogada de mestre , verdadeiro "Golpe de Estado" Very Happy Hehehehhehe ...
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por Leandro Luz em 4/5/2013, 18:21
gabri_hawk escreveu:
Fala aí Brow, se aquele camarada descobre que vc postou esse projeto aqui ele vai de pegar de pancada....kkkkk
Brincaderia Brow....hahaha
abs,
Leandro Luz What a Face
Leandro Luz
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza 86, adquirido em 2007, Alcoól/GNV
Data de inscrição : 19/02/2013
Idade : 41
Mensagem por gabri_hawk em 5/5/2013, 07:36
Aquile cara é mó vacilão !! Quero mais que aquele M....DA exploda !! Hahahhahaha !!! Abraço !!
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por pablojf em 7/5/2013, 08:23
fala gabri_wawk... bom diaa...
antes de mais nada te parabenizar mais uma vez pelo projetoo... top de linhaaa....
tem um tópico aqui que montei a respeito de dois problemas no ar do meu carro... depoiss se der pra dar uma moral law.... vlw cara forte abraço...
monza tubarão branco
1991
roda 15"
completaço + disco 4 rodas
pablojf
pablojf
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza 91. gasolina, completaço!!
Data de inscrição : 30/04/2013
Mensagem por gabri_hawk em 7/5/2013, 10:49
pablojf escreveu:fala gabri_wawk... bom diaa...
Faaaaaaaala mineirinho !!! Vou ver sim cara pode deixar !! Vejo hj mesmo !! Forte abraço !!! Very Happy
gabri_hawk
gabri_hawk
Mensagem por Fernando4100 em 27/3/2016, 01:50
Parabéns pelo serviço, eu tenho esse mesmo pensamento, A/C vale cada centavo investido! Mas eu sinceramente não entendi qual o motivo de fabricar a caixa evaporadora, qual a diferença estrutural do Monza com ar pro sem ar?
Fernando4100
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Omega CD 4.1, Corsa 1.6+
Data de inscrição : 27/03/2016
Idade : 33
Mensagem por gabri_hawk em 24/6/2016, 00:19
Fernando4100 escreveu:Parabéns pelo serviço, eu tenho esse mesmo pensamento, A/C vale cada centavo investido! Mas eu sinceramente não entendi qual o motivo de fabricar a caixa evaporadora, qual a diferença estrutural do Monza com ar pro sem ar?
Obrigado amigo ! Monza com AC de fabrica tem uma janela cortada na parede corta fogo , e é onde se encaixa o evaporador. O motor da caixa evaporadora fica dentro do cofre do motor do lado direito "assoprando" ar pra essa janela e entrando no habitáculo do veículo via modulo evaporador.
Por haver esse corte na parede corta fogo , ele tem reforço na estrutura de fabrica. Se vc fizer esse corte na parede em um carro sem AC de fabrica vc enfraquece a estrutura do carro. Assim , um modulo evaporador original nao serve para um monza sem AC de fabrica. Aí e que nasce o problema da adaptação do AC no monza. A minha caixa evaporadora tem tanto o motor como o evaporador dentro do carro.
gabri_hawk
gabri_hawk
