Kadet gmFalhando
Kadet gmFalhando
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 14:58
Boa tarde estou com meu kadet gm.ja troquei cabos de velas.velas.fiz limpeza de bico.troquei filtro.bomba de gasolina.ais nao para de ficar falhando e desligando do nada.ja estou com 2 meses de dor de cabeça com esse meu kadet.alguem me de uma luz ai por favor
Jose luiz gomes
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Kadet gm
Data de inscrição : 09/07/2018
Idade : 30
Re: Kadet gmFalhando
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 15:01
Para começar, qual o ano? Que motor usa carburado, injeção analógica, efi ou mpfi?
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 15:03
Ano 92 e de 1 bico
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 15:04
1.8
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 15:08
No meu Monza EFI recentemente estava deste jeito e com partida difícil, e depois de alguns testes vi que a faísca estava forte até o centro do distribuidor e nas velas quase nada, o problema era o carvão central do distribuidor que gastou e não fazia mais contato, troquei a tampa e aproveitei o o rotor do distribuidor tb. Mas primeiro teste, tire 1 vela e ligue direto no cabo central e veja a faísca, depois no cabo normal e veja se a centelha continua azul.
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 15:47
Outra pergunta a lâmpada de anomalia acende?
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 15:56
Fica onde essa lampada
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 16:02
No painel, é um desenho de motor amarelo que fica ligada com o motor desligado e a chave ligada e deve se apagar quando o motor pega.
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:08
Acende não
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 16:09
Não acende nunca, ou apaga quando o motor pega?
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:48
Nunca vi ela acender.acende as 3 vermelhas que é do oleo e outra e a 3 fa bateria.a do oleo apaga ligo ele fuciona em seguidas as 2 apagam
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:51
Agora a pouco tirei o fio negativo do bico que fica no prafuso do motor cortei e refis novamente coloquei no parafuso limpei com uma lixa o local e apertei.tirei o filtro de combustivel nao vi nenhuma sujeira.coloquei no local liguei o carro
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:52
Por enquanto nao vi ele falhar mais nao.dei uma volta na rua.vi que ele mudou.maus tô ainda com pe atrás
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:54
Vim um kra postando no you tube que o dele tava desse mesmo jeito.trocou de tudo.mais o poblema era o fio do negativo do bico.eu fis o mesmo.acho que deu certo.tomara
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 16:57
Acho que a luz da injeçao nao acende deve ser a lampada queimada.vou ver depois.a bomba de gasolina fuciona em uma vibraçao bem forte que fica aquele zunido dentro do carro.tive que afastar um pouco da lateral do carro ai ta normal
Jose luiz gomes
Idade : 30
Mensagem por CarlosZ em 9/7/2018, 17:00
Ela é fundamental, ela vai te dizer o que tem errado com o carro, vai ter que tirar o painel e consertar a lâmpada;
cole isso no youtube que vai entender
código lampejante kadett monza
Mensagem por Jose luiz gomes em 9/7/2018, 17:01
Ok
Jose luiz gomes
Idade : 30
