Monza sem lenta
Monza sem lenta Empty Monza sem lenta
Mensagem por Renan Zambon 26/4/2016, 10:19
Ola amigos. Tenho um MOnza com carburador 2E, a gasolina, 1990. A poucos dias tirei o sistema de GNV dele, consequentemente tive que trocar o carburador. Coloquei outro que estava funcionando ok. Tive também que trocar a bomba de combustivel, e limpei os tuchos dele. Porem o carburador não segura lenta de forma alguma, no mesmo dia cheguei conferir o ponto do motor umas 10 vezes, as velas são novas, os cabos estão bons e com a resistência correta, da mesma forma a tampa do distribuidor, e rotor. O distribuidor esta no ponto certo, somente o vacuo da mesa que esta com pouca pressão, mas isso influiria na aceleração, que esta uniforme. Já regulei inúmeras vezes o carburador, vedei todas as juntas, e mesmo assim ele não segura a lenta. Depois que esquenta ele fica um pouco acelerado, mas quando você anda com ele, as vezes ele apaga quando eu paro o carro, e as vezes ele fica com 2000 rpm, não tendo um padrão de defeito. Já não sei mais o que faço preciso da ajuda de amigos mecanicos mais experientes.
Renan Zambon
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Monza SL/E 2.0 1990 - Verde - 2Portas
Data de inscrição : 26/04/2016
Idade : 32
Monza sem lenta Empty Re: Monza sem lenta
Mensagem por CarlosZ 26/4/2016, 18:18
Pela descrição parece estar com entrada falsa de ar, ela pode estar em muitos lugares, desde o eixo da borboleta até no hidrovácuo do freio, não há um modo fácil de acha-lo, mas um assobio fora de lugar pode ser um indicativo.
Mensagem por Renan Zambon 27/4/2016, 08:23
Tambem penso que pode ser entrada de ar, mas o que estranho que as vezes ele fica acelerado, e quando parece não ter mais entrada de ar, que vc acha que vai regular o carburador, ele fica acelerado. Verifiquei a valvula que vai pro hidrovacuo esta ok, o carburador desmontei ele por completo e verifiquei peça a peça, testei coletor, testei o que vc pode imaginar. Já to ao ponto de trazer um padre pra benzer ele kkkkk
Renan Zambon
Idade : 32
Mensagem por CarlosZ 27/4/2016, 16:15
Tem que ser entrada de ar porque isso gera a oscilação, pois quando o ar entra acelera e quando a entrada falsa fecha ou diminui baixa a rotação.
Só por desencargo, já verificou a boia e se há gotejamento?
Mensagem por Renan Zambon 27/4/2016, 17:17
Olha a boia ta ok, pelo menos ta vedando bem
Renan Zambon
Idade : 32
Mensagem por CarlosZ 28/4/2016, 06:05
Faça o teste contrário, abra uma passagem falsa retirando por exemplo o avanço a vácuo e deixando aberto e veja como fica.
