Luz interna e alarme original Zafira 2010
Mensagem por Robson Rogerio em 18/12/2015, 10:31
Pessoal
Acabei de adquirir uma Zafira e já estou com algumas dúvidas.
Notei alguns comportamentos estranhos por assim dizer:
A luz interna não está acendendo ao se abrir a porta do motorista, na abertura das outras portas e na desativação do alarme, as luzes acendem normalmente, creio que possa ser o sensor que fica no batente da porta.
Na mesma linha, quando desativo o alarme e abro a porta do motorista, o comportamento normal seria ele não armar automaticamente novamente, pois o ultrassom deveria acusar movimento no interior do veiculo, mas o que está acontecendo é o contrário, se abro a porta entro no carro e logo saio sem dar a partida, para pegar algo por exemplo, o alarme arma novamente sozinho, e isso representa um risco enorme de o carro fechar com a chave dentro,e a meu ver não é o comportamento normal.
Penso até que os dois problemas podem estar relacionados.
Outra coisa, quanto custa em média uma cópia de chave? Esse carro era da minha irmã, que teve a bolsa furtada e a chave foi nessa, estou somente com uma.
Robson Rogerio
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Zafira Elegance 2010
Data de inscrição : 18/12/2015
Re: Luz interna e alarme original Zafira 2010
Mensagem por CarlosZ em 18/12/2015, 15:52
No meu caso não era o sensor da porta, mas sim a ECU que não recebia o sinal desta porta, a solução mais simples e barata foi passar o fio deste sensor e ligá-lo e junto ao fio de outra porta, assim a ECU recebe o sinal desta porta através do sinal de outra porta, mas para o alarme e demais funções funcionam normalmente.
