lavar motor , procede as informaçoes a seguir ?
Mensagem por DUTRA S A em 18/7/2015, 22:59
http://www.msn.com/pt-br/carros/nas-pistas/coloque-a-limpeza-do-motor-do-carro-na-sua-rotina/ss-AAcJVwp#image=9
O MOTOR TENDE A ACUMULAR RESÍDUOS COM O TEMPO.
Com o passar do tempo, é comum o acúmulo de sujeira no motor. No entanto, muita gente esquece de fazer uma limpeza periodicamente. Os fabricantes recomendam que, a cada troca de óleo, o condutor aproveite para deixar o motor em dia também.
Segundo o professor de engenharia mecânica da PUC Minas Marcley Lazarini, incorporar a limpeza do motor entre as rotinas de cuidado com o veículo protege o carro de danos que podem dar trabalho no futuro. O especialista ressalta também que cada motor exige um tipo de limpeza e, por isso, é necessário que o proprietário ou o mecânico responsável pela limpeza esteja ciente do que pode e o que não pode ser feito naquele veículo.
Confira oito razões para manter a limpeza do motor do seu carro em dia e evite dores de cabeça.
Coloque a limpeza do motor do carro na sua rotina
ACABA COM AS SUJEIRAS ACUMULADAS
O óleo protege e lubrifica o motor a partir do momento em que está sendo usado. No entanto, enquanto o acelerador e os freios são acionados, o lubrificante forma partículas que se acumulam no interior do motor, atrapalhando seu desempenho. A limpeza do motor ajuda a remover essas impurezas.
REGULA O FLUXO DE COMBUSTÍVEL
Com o tempo, o fluxo de combustível do automóvel é afetado e a limitação na injeção prejudica o desenvolvimento do carro e o gasto de combustível. A limpeza ajuda para que a funcionabilidade das peças volte ao normal, evitando o desgaste do veículo.
AUXILIA OS FILTROS DE ÓLEO
Os filtros de óleo conseguem reter partículas bem pequenas, mas outras ainda menores ficam circulando pelos componentes. Lazarini explica que essas pequenas sujeiras que os filtros não conseguem reter se juntam e formam uma crosta que, com o tempo, o óleo não consegue mais limpar. A solução química usada na limpeza dissolve essas camadas e elimina os resíduos.
EVITA RESÍDUOS APÓS REPAROS
Toda vez que, por alguma razão, o carro passa por reparos internos, é recomendada a limpeza do motor. Segundo Lazarini, é provável que permaneçam resíduos no veículo. A lavagem soluciona o problema e evita riscos.
MANTÉM O ÓLEO LIMPO
Quando o motor está limpo, o óleo permanece preservado por mais tempo. O processo elimina a formação de lama no interior dos componentes, o que prejudica até mesmo um óleo novo em uma troca.
ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO
Manter o motor limpo, como você viu, ajuda a manter o óleo limpo por mais tempo, o que favorece os intervalos de substituição do lubrificante, que passam a ficar maiores.
LIMPA OUTROS COMPONENTES MECÂNICOS
Quanto mais sujeira o motor acumula, mais peças são prejudicadas. Com a remoção da sujeira, outras peças conseguem funcionar corretamente, proporcionando mais potência e eficiência do combustível gerando, mais uma vez, economia ao motorista.
PREVENÇÃO
Por mais que seja feita a manutenção periódica do veículo, há casos em que a limpeza é necessária mesmo que aparentemente esteja tudo certo, como no caso da compra de um carro usado. Lazarini alerta que, por melhor que seja o estado de conservação do modelo, não há como saber os cuidados do antigo dono”. Uma rápida limpeza seguida de alguns litros de óleo novo pode prevenir incomodações futuras.
