Vidro Elétrico
Vidro Elétrico
Mensagem por Sérgio Rodrigues em 29/8/2014, 11:13
Bom dia ,Galera!
Meu vidro da porta traseira lado esquerdo não baixa nem com reza de Codó!
Sobe normalmente quando aciona tanto pelo interruptor do console quanto do que fica na porta.
Inverti ligação nos interruptores do console, inverti também os interruptores das portas, sendo que o da direita funciona normalmente e nada!
Problema no motorzinho não acredito que seja, pois liguei dois fios direto da bateria no conector do motor e sobe e desce normalmente.
Corrente ta passando normal, sendo que se escuta o barulho no módulo de vidro quando é acionado o interruptor!
Que Bruxa seria dessa vez? Seria o Módulo? Disjuntor dos vidros que fica na caixa de fusíveis?
Sérgio Rodrigues
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza GL, Ano 1996, Gasolina, EFI, 2.0
Re: Vidro Elétrico
Mensagem por CarlosZ em 29/8/2014, 16:06
Eu começaria com um multiteste na fiação da porta e verificaria a tensão no motor ao acionar os botões.
Primeiro na porta com problema, depois na porta que funciona e compararia os valores.
Como disse que ouve um barulho no motor e ele não desce, aparentemente a tensão que chega até ele para descer está baixa.
