instalacao painel digital kadett
CHEVROLEIROS - Fórum Chevrolet - Tire suas dúvidas sobre o seu antigo, atual e futuro Chevrolet :: MECÂNICA MANUTENÇÃO - Assuntos relacionados com a Mecânica de Manutenção, em aspectos refentes a tabelas de trocas, aparência e sonorização :: Manuais de Proprietário, Técnicos, Esquemas e Publicações
olhando a figura do manual:
o chicote x8 Esse pino 17 (temperatura (azul escuro)) vai ligado em qual dos pino do painel analógico com conta giro?
pino 04 luz da temperatura: (ligado aqui o painel não marcou nada quando dei partida apenas ligou a luz do marcador de temperatura)
ou
pino 09 relógio da temperatura: (ligado aqui a temperatura ficou no maxino e começou a piscar a luz dele. Igual quando o combustível esta na reserva.
o chicote original meu é do analogico com conta giro.
alguem pode me ajudar?
luishsouza- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Kadett GS 89 alcool
Data de inscrição : 25/02/2014
Idade : 41
Re: instalacao painel digital kadett
Mas isso baseado no manual, mas um dos meus esquemas de pinagem aponta também o pino 5, mas se quiser ter certeza precisa testar o teste é o seguinte:
O fio do sensor de temperatura fica abaixo do distribuidor, desconecte, ligue um fio comprido nele que alcance até o painel.
Pegue uma lanterna e retire uma pilha e a lâmpada, com o fio que puxou teste em qual pino a lâmpada irá acender, este será o pino da temperatura. (também pode usar multiteste)
Outra forma de saber é olhar e seguir as trilhas do painel analógico.
agora outra duvida a luz esqueda do lado do farol alto seria a meia luz ligada ou a luz de teto ligada?
e a primeira luz uma ceta para cima que marcação seria essa?
Idade : 41
A indicação a esquerda do farol alto é a indicação que os faróis ou as lanternas estão ligadas, é usada para indicar o uso do botão das luzes, já que o painel digital está sempre ligado, e no painel analógico as luzes do painel se acendem junto com as lanternas/faróis.
E a marcação do farol eu puxei o do conector original pino 10 (fio cinza e verde da iluminação) juntando com conector x9 pino 13 (branco e amarelo - luzes acionadas) mas ela nao acendeu, ta errado?
Idade : 41
Quanto a luz da iluminação, antes preciso saber em que pino ligou o sensor da temperatura que perguntaste acima.
a duvida agora so ta na luz da iluminação do painel digital ela nao acende qdo ligo a meia luz, liguei o pino conector original do carro pino 10 (fio cinza e verde da iluminação) juntando com conector x9 do painel digital pino 13 (branco e amarelo - luzes acionadas) mas ela nao acendeu, ta errado?
Idade : 41
Em qual pino do conector original estava o sinal da temperatura?
Eu preciso saber isso para saber qual é o conector do teu painel, se for o pino 9 é a pinagem de EFI, e se for o 5 é a pinagem igual ao primeiro painel com RPM do Monza em 85.
Ou seja existem pelo menos dois tipos de painel com RPM no Monza e Kadett, e preciso saber qual é o teu sabendo em qual pino ligou o sensor da temperatura
O MEU CHICOTE É DO CARBURADO COM CONTA GIROS (GS ANO 89)
Idade : 41
Pegue uma lâmpada 12V qualquer do carro, pegue um fio e ligue em qualquer parte metálica do carro para criar o terra e enrole sobre a parte externa metálica da lâmpada.
Com outro fio encoste uma ponta no pino central da lâmpada (+) e depois vá ligando e desligando as lanternas do carro girando o botão e coloque a outra ponta deste fio em cada um dos fios do conector original do carro.
O pino certo será aquele que a lâmpada de teste acender quando girar o botão e apagar quando voltar o botão.
Pode fazer isso também com um multiteste na escala 20V até que apareça 12V.
Marcos birou- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : kadett GS, 91 gasolina
Data de inscrição : 09/04/2015
Idade : 30
diegoapt_15@hotmail.com- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Kadett 1.8 SLE EFI 93
Data de inscrição : 18/03/2016
Idade : 33
Idade : 33
???????????diegoapt_15@hotmail.com escreveu:colocar cala para externa no novo painrl... ?
» Conserto do painel digital Monza Kadett RPM oscilando capacitor queimado substituição
» RPM do painel digital oscilando
» Desmontar painel digital Monza
» Ajuda com a instalação de computador de bordo em Kadett EFI
