ELETRICA ELETRONICO
ELETRICA ELETRONICO
Mensagem por EVERALDO em 19/7/2014, 11:24
BOM DIA, A TODOS.
GOSTARIA DE SABER O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO COM AS TRAVAS ELETRICAS DA MINHA ZAFIRA ELITE, POIS AS MESMAS NÃO ESTÃO ACIONANDO A TRAVA DE SEGURANÇA QUANDO O VEÍCULO EM MOVIMENTO (TRAVANDO AS PORTAS AUTOMATICAMENTE) E NEM DESTRAVANDO QUANDO DESLIGO A CHAVE. DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS E NO AGUARDO DE OPINIÕES...
EVERALDO
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : zafira elite 05 flexpower
Data de inscrição : 19/07/2014
Idade : 41
Re: ELETRICA ELETRONICO
Mensagem por CarlosZ em 19/7/2014, 21:20
A parte de não abrir quando retira a chave é mais fácil, se a ECU não fecha, ela não sabe que foi fechada, portanto não vai enviar o comando para abrir.
Quanto a fechar, a questão é: se o teu velocimetro funciona, então o sinal do VSS está OK, então há um problema na ECU, precisa de um scanner profissional GM para ver como o sinal está sendo recebido e transmitido e ver se é só o caso de dar um reset no módulo reprogramando a velocidade para atuar.
