Motor travado, porca do filtro de ar caiu dentro da TBI
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Neste ultimo sábado fui com meu Monza Club 94(2.0 gasolina e Gnv) a um encontro com nossos Amigos monzeiros-RJ, evento muito bom,e na hora de vir embora meu carro não queria pegar, logo imaginei que o problema era o mesmo que eu já estava tendo de às vezes o bico não injetar e eu ter de jogar um pouco de gasolina na Tbi, então tirei a tampa do filtro de ar, mas antes de jogar gasolina ele pegou, ótimo fui pra minha casa (uns 80 km) e no domingo fui sair com minha esposa, mas do nada o carro morreu e não pegou mais, fui olhar se tinha centelha na bobina e não tinha.
Verifiquei se a bomba de gasolina funcionava com motor de arranque girando o motor e funcionava, achei que fosse o Hey então, como eu tenho um na mala troquei ele e a bobina de alta, e nada do carro pegar, então reboquei o carro pra casa.
Hoje cedo medi a bobina impulsora e tava com 900 ohms, estava ok então testei os dois módulos hey com multímetro e estão ok, ai fui analisar o conector da bobina impulsora e tava mal crimpado e oxidado, soldei e limpei, religuei o modulo HEY e coloquei uma vela na ponta do cabo que sai da bobina e pronto tinha centelha novamente.
Reinstalei a tampa do distribuidor religuei todos os terminais e liguei o carro sem o filtro de ar (que eu já tinha tirado para ver se o bico pulsava), pronto funcionando perfeitamente, desliguei e fui montar o filtro, mas dei por falta de uma porca, procurei e não achei, mas como eu podia ter perdido na rua quando enguicei não dei tanta importância (repito procurei ela superficialmente pelo cofre do motor), religuei o motor observando se teria alguma alteração no funcionamento do motor e tava sereno como deve ser, deixei funcionando na lenta por 30 minutos e desliguei o motor sem apresentar nenhum problema.
Após um tempo sai andei com o carro e ao entra na garagem voltando ele deu um estouro e morreu, tentei ligar novamente mais parecia que tava travado.
Logo retirei as velas, retirei a proteção das correias e tentei girar o motor pela polia da arvore de manivelas e senti que estava travado mesmo, soltei todas as correias e novamente tentei girar a polia e neste momento consegui dar varias voltas sem travar me senti aliviado e dei na chave para ver se tava leve mesmo e estava então julguei ser a bomba d’água travada, mas ao rodar sua polia com as mãos ela tava livre ai fui rodar a polia do vira novamente e senti que novamente a polia estava leve até um certo ponto ai travava e eu tinha de voltar à polia, ou seja, gira pra um lado e pro outro porem trava em ponto especifico.
Constatei que este travamento ocorre no momento que o terceiro pistão ta em cima, com isto conclui que a famigerada porca caiu dentro da TbI e foi sugada para o terceiro cilindro e esta travando o mesmo.
Desculpem pelo livro, mas pergunto:
Existe outra possibilidade?
Quais os danos posso ter tido?
Se eu tirar somente o coletor de admissão e conseguir pescar a porca com auxilio de um ima e um arame, posso tentar ligar o motor novamente e ver se funciona normalmente?
Existe algum risco de ter afetado as bielas e seus casquilhos?
Se tiver furado o pistão o que seria aconselhado fazer?
Se tiver riscado a camisa posso encamisar apenas este cilindro?
Se tiver ovulado o comando de válvulas, tenho de trocá-lo?
Enfim to perdido.
coyrj- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza club 94 gasolina/gnv
Re: Motor travado, porca do filtro de ar caiu dentro da TBI
Torço que tenha sido isso e não a porca, mas vai ter que tirar o cabeçote para ver!
Só não entedi o vc quiz dizer com:
CarlosZ escreveu: ...bielas e casquilhos não tem como...
Tomara que seja somente um susto msm né...
Vamos ver amanhãtodiboa escreveu:puts coyjr, que fita cara...
ja aconteceu isso com meu vizinho com um kadet , levou numa retifica meia boca e disseram que tinha que trocar ate o vira brequin kkkkkk
eu no seu lugar ao desconfiar de algo , eu iria abrir a borboleta do tbi e com uma boa lanterna verificar , dai remover as velas , virar o motor na mao sem contato ligado ate ver a cabeça dos pistoes e remover a porca, ou usar um compressor e comprimir o ar pela rosca das velas ou pelo coletor de admissao sem o tbi montado nele e reparar em barulho de algo solto e vibrando estando entao com valvulas abertas ou de escape ou de admissao , mas, isso caso nao tivesse dado partida,
se o pistao tivesse furado quebrado etc,,, ao remover a mangueir do respiro de oleo iria sair uma fumaceira preta e bem forte mesmo como carro a diesel , riscar cilindro ou ovalizar é menos provavel se muito acredito que possa ter danicicado o assentamento de valvula ou tambem provavel um empenamento de biela , mas o correto mesmo é o que o mestre carloz disse , remover o cabeçote e fazer as mediçoes e averiguar , muito raro mesmo é a porca ser expelida para o escape
Ja retirei a TBI e não achei nenhum vestigio(marcas) de que a porca passou ali, ja tentei dar um jato de ar tambem para ver se gerava algum som diferente e nada.
Não to muito convencido que caso esta porca tenha realmente caido ela possa ter passado pela valvula admissão.
mas isso pra ter certeza so mesmo desmontando.
Quem sofre o impacto é a cabeça dos pistões, as válvulas, o cilindro, o cabeçote, mas o resto não!coyrj escreveu:Tomara que seja coisa boba Carlos, poxa tenho maior cuidado com a manutenção deste carro tenho ate uma planilha onde anoto tudo, não acredito que deixei esta porca cair ali, mais é a unica explicação.
Só não entedi o vc quiz dizer com:CarlosZ escreveu: ...bielas e casquilhos não tem como...
sobre a porca , pode ser que no estouro tenha deixado a valvula de admissao aberta no momento da combustao e ai alem do escape sai contrapressao pela admissao, dessa forma provavelamente pode ter danificado o assentamento da valvula, ou de admissao ou escape, se nao passou, nao prendeu em nada,e ainda esta lá , entao o que ouve com seu possante foi puro azar de qualidade material de componentes de motor e nao por causa da porca, mas , se caiu la mesmo , algo ja deveria ter acontecido e muito drasticamente.
to quase convencido que esta porca esta presa na sede da valvula de admissão prendendo esta valvula aberta e por este motivo o pistão não sobe totalmente.DUTRA S A escreveu:
com relação a isto não corro este risco pois ando todos os dias pela manhã uns 10 kms no minimo na gasosaCarlosZ escreveu:Esqueceu um fato Dutra, se usa gasolina e o carro fica muito tempo parado ou só usa GNV, a gasolina do bico seca e forma uma goma que cola o bico.
o que vcs acham deste torquimetro, sera que aguenta esta manutenção?
verdade srrsrsr, mas isso é quando o cidadao esquece de usar gasosa pro resto da vida , na minha oficina , ja apareceu muita pinça por causa de gnv, uma estrada uns tempos desse ,, de fazer entrega de frutas e legumes etc..... nada como 2,000 pra resolver , pois ate a bomba de combustivel travou e ate a flauta teve que ser trocada , fora regulador de pressao, bicos ... a alimentaçao completa praticamente kkkk sem contar a limpeza do tanque srrsrr, mas nesse caso é como eu falei , os entregadores esquecem de gasosa e so anda no gnv e so lembram apos 8 meses de uso como 24h , ou quando aparece problemas kkkkkkkkkkCarlosZ escreveu:Esqueceu um fato Dutra, se usa gasolina e o carro fica muito tempo parado ou só usa GNV, a gasolina do bico seca e forma uma goma que cola o bico.
sobre a duvida do amigo com a valvula, mesmo por ser a gasolina estando com a valvula de admissao aberta e travada aberta ja deveria ter atropelado o pistao e nisso sair a explosao pelo tbi, sei que a motores gm a gasollina que os pistoes nao chegam a encostar nas valvulas mesmo se a correia quebrar, ams acho que sao os primeiros motores a gasolina , no caso dos efi acredito que com a valvula aberta sendo escape ou admissao so de dar a partida da pra escutar a cassetada no pistao .
o mestre carloz pode corrigir mais essas informaçoes
Achei muito barato na loja do mecanico, menos de 30 pratas.
Aproveitando vou abusar da sua paciência e pedir sua opinião sobre este kit de soquetes:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/73103/2/139/kit-de-soquetes-com-catraca-com-40-pecas---encaixe-14-e-38-pol
As que tenho não tem extensor, são aquelas que vem em maletas de ferramentas (maquina de furar) da skill.
Bom neste caso deu um estouro antes de o carro morrer, mas apos retirar as velas e girar a polia do vira com as mãos sem forçar notei que estava solto, então dei na chave e girou (com motor de arranque) normalmente sem bater em nada, mas depois senti travar novamente.DUTRA S A escreveu: mesmo por ser a gasolina estando com a valvula de admissao aberta e travada aberta ja deveria ter atropelado o pistao e nisso sair a explosao pelo tbi, sei que a motores gm a gasollina que os pistoes nao chegam a encostar nas valvulas mesmo se a correia quebrar, ams acho que sao os primeiros motores a gasolina , no caso dos efi acredito que com a valvula aberta sendo escape ou admissao so de dar a partida da pra escutar a cassetada no pistao .
A coisa de quase dois anos atras meu carro pulou tres dentes da correia (apos uma tentativa desastrosa de dar tranco) e dois mecanicos condenaram dizendo que atropelou as valvulas, não acreditei e eu fiz os mesmos testes que agora e como não tinha nenhum travamento coloquei tudo no ponto troquei a correia dentada e o carro ficou otimo.
Por isso acho muito dificil os pistões atropelarem as valvulas neste motor de monza.
Estas são de polegadas, que eu saiba o Monza usa mm, então pode dar problema de encaixe.coyrj escreveu:Boa noite, mestre Carlos!
Quando comprei meu Monza em 1999, com um mês comigo, ainda sem dinheiro depois de comprar o carro, a correia do comando desdentou, mas nada aconteceu, reboquei com o meu Hatch para casa, coloquei uma correia nova e nenhum problema com as válvulas, então não creio que neste motor o pistão bata nas válvulas.DUTRA S A escreveu:verdade srrsrsr, mas isso é quando o cidadao esquece de usar gasosa pro resto da vida , na minha oficina , ja apareceu muita pinça por causa de gnv, uma estrada uns tempos desse ,, de fazer entrega de frutas e legumes etc..... nada como 2,000 pra resolver , pois ate a bomba de combustivel travou e ate a flauta teve que ser trocada , fora regulador de pressao, bicos ... a alimentaçao completa praticamente kkkk sem contar a limpeza do tanque srrsrr, mas nesse caso é como eu falei , os entregadores esquecem de gasosa e so anda no gnv e so lembram apos 8 meses de uso como 24h , ou quando aparece problemas kkkkkkkkkkCarlosZ escreveu:Esqueceu um fato Dutra, se usa gasolina e o carro fica muito tempo parado ou só usa GNV, a gasolina do bico seca e forma uma goma que cola o bico.
uma valvula aberta totalmente e travada á de bater no pistao quando ele atingir seu pms ou seja quando ele subir , no caso dos a alcool é mais certo de haver esse atropelamento , e isso ocorrendo a fumaceira é grande dificilmente dependendo da rotaçao no momento so se danifica o cabeçote , estouro pode ser por varias razoes entre elas a mais comum que é o famoso fora de ponto e nos efi, modulo rei, bobinas,velas e cabos,
pra um estouro desses devido a alguma quebra do motor em si, muitas vezes nao da nem pra virar na chave nem na mao, e se no seu caso voce ainda virou entao ainda poderia dizer que nao estava uma situaçao tao grave e que nao deveria tentar mais na chave ate travar de vez
eu sei que há um motor da linha monza a gasolina que os pistoes nao pegam nas valvulas e que é dos antigos, so nao tenho certeza se os depois deles a gasolina pegam se as bielas sao do mesmo tamanho , abertura de valvula etc..... os a alcool qualquer um pega e feio rsrsrsr
atualmente ando com o meu com um dente a menos ,(atrasado), tambem nao tenho problemas, e nao nego a curiozidade em saber a situaçao dos eu motor e o diagnóstico e sobre tudo a torcida pra que nao tenha um baita prejuizo rsrrs
Só pra esclarecer:DUTRA S A escreveu:certo coyrj , mas eu me refiro no seguinte :
Quando ouve o estouro, o motor apagou, em seguida eu tentei na chave e percebi que estava travado.
Imediatamente não tentei mais na chave, retirei as velas, retirei a proteção das correias (roda dianteira direita) e ai sim tentei rodar a polia com as mãos, percebi então que girava pra um lado e pro outro mais em certo ponto travava e esta da mesma forma ate o momento.
Ou seja gira pra um lado e trava, vc volta a polia do vira e ele gira ate travar.
Acredito que hoje pela tarde eu tire o cabeçote pra termos certeza do que ouve, continua ai na torcida que estou precisando.
EDIT:
Lembrando que como descrevi acima teve um momento que não travou mais e parecia que tudo estava normal.
Não só os antigos, meu 94 (na época com gasolina) não bateu como citei acima.DUTRA S A escreveu:eu sei que há um motor da linha monza a gasolina que os pistoes nao pegam nas valvulas e que é dos antigos, so nao tenho certeza se os depois deles a gasolina pegam se as bielas sao do mesmo tamanho , abertura de valvula etc..... os a alcool qualquer um pega e feio rsrsrsr
Agora tarde tentei soltar o coletor de escape, mas esbarrei na falta de uma chave tipo “L” 13 mm que sirva para a retirada dos parafusos da parte de baixo, amanhã vou providenciar.
E também tem dois parafusos da parte de cima (parafusos do coletor) que estão com a cabeça sextavada avariada e a chave gira direto, vou ter de arrumar uma forma de retirar eles.
Se não conseguir retirar estes parafusos vou soltar os parafusos do primeiro estagio do escape e levo num torneiro pra tirar os parafusos do coletor.
Só pra completar desisti do kit de chaves soquetes, estas chaves eu já tenho quase todas e na verdade o que preciso é apenas a chave pra dar o aperto no cabeçote, então vou comprar o torquimetro que postei La atrás (se alguém tiver umas dicas de uso me passa ai, por favor) e uma chave soquete sextavado 19 mm, com encaixe 3/4” (ainda to na duvida se compro esta ou a de 1/2”) e longa, o ruim é que não achei nenhuma da marca gedore.
Carlos como vc tem um torquimetro destes me explica se posso usar as duas medidas de encaixe 3/4” e 1/2”, pois de um lado é uma medida e do outro é outra, pelas imagens o encaixe de 3/4” fica abaixo (olhando de frente para o “mostrador” de escala), meu medo é comprar a chave com encaixe de 1/2” e ter de apertar o cabeçote com o torquimetro de cabeça pra baixo e não ter um torque “exato”.
Achei um site que explica muito bem o principio de funcionamento de torquimetro e de goniômetro, que vale a pena dar uma lida:
http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/4/4c/Torquimetro.swf
Que vocês acham que vou precisar trocar?
Em minha opinião terei de trocar biela, casquilhos, acho que terei de mandar o eixo também pra retifica, visualmente não notei avaria nas camisas mais é provável que tenha de encamisar e é claro mandar o cabeçote pra retifica também.
Quem tiver dicas e comentários, fique a vontade.
O cabeçote pode ter feito uma fissura, precisa testar, se estiver OK veja o custo de retífica completa, pois vai ter que trocar pistão, então vai ter que mexer com o virabrequim.
Veja também o custo de motor parcial para comparar.
A peça que quer saber é um capacitor para reduzir o ruído das velas no rádio.
» Motor quebrado - Zafira CD 2.0 16V 2001
» Porta luvas da s10 nao abre esta travado. Ajuda.
» S10 MOTOR MWM 2.8
» motor n20xf
