Ventoinha maior não arma
Mensagem por soaresr em 1/2/2014, 08:17
Prezados; há 3 semanas tenho sofrido com problema da ventoinha maior não armar. A minha Zafira possui 02 ventoinhas - uma do AC, e outra do motor, mas somente a do AC que funciona... Já fui 02x no eletricista, e o mesmo me alegou que a ventoinha está OK, pois conseguiu acioná-la via software, e verificou que o problema estava na fiação e contatos, pois segundo ele a ventoinha do AC deveria passar o 'terra' para a ventoinha do motor, fato que não estava acontecendo. Nas 2x que fui lá, ele trocou uma pequena parte da fiação e escovou os contatos, e agora de novo a bendita não arma... Já cogitei a hipótese do clima aqui no Rio estar muito crítico - estamos há 1 mês sem chuvas e temperaturas acima dos 38graus diariamente, talvez sobrecarregando quem enfrenta trânsito todos os dias... Qual o próximo passo agora?
soaresr
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : ZAFIRA 2007 ELITE AUTOMATICA FLEX GNV
Data de inscrição : 29/01/2014
Re: Ventoinha maior não arma
Mensagem por CarlosZ em 1/2/2014, 15:43
Soaresr, pelo visto está com muitos problemas na central, além da temperatura o CB está maluco, então recomendo fazer os testes padrões 1, 2 e 3 via OP-COM para verificar se algo mais está estranho, inicialmente posso achar que algo está errado com a própria ECM (comando eletrônico da injeção) e estes podem ser os sintomas iniciais, mas precisamos testar. Também pode ser o módulo GNV gerando conflito na ECM.
http://chevroleiros.forumeiros.com/t4-analise-do-motor-via-logs-padroes-da-injecao-por-scanner-diagnostico-automotivo-op-com-elm-327-e-excel
