velocimnetro do astra parou
Mensagem por luiz carlos araujo em 15/1/2014, 10:11
Tenho astra sedam 2002 2.0 o velocimnetro parou de funcionar e a luz da injeção ficou acesa o qeu devo fazer
luiz carlos araujo
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : astra
Data de inscrição : 10/01/2014
Re: velocimnetro do astra parou
Mensagem por CarlosZ em 15/1/2014, 14:12
O sensor de velocidade deve ter estragado, como em Astra acima de 1999 não se pode obter o código lampejante, precisa de um scanner para confirmar, ou pode arriscar comprar outro substituir e torcer para que eu esteja certo, mas não posso garantir sem o teste com um scanner.
Mensagem por luiz carlos araujo em 16/1/2014, 07:29
sabe me dizer onde fica esse sensor de velocidade
luiz carlos araujo
Mensagem por coyrj em 16/1/2014, 10:17
Fica presa a carcaça da caixa de marchas:
Sem título por coyrj, no Flickr
coyrj
Mensagem por CarlosZ em 16/1/2014, 19:31
Mensagem por bgprocop em 12/2/2014, 13:23
Carlosz, Boa tarde! Por favor, o meu Astra 99 tem ABS original e o sensor do câmbio não existe, pois a velocidade se eu não me engano é medida através da roda dianteira esquerda pelo sensor do ABS daquela roda. No meu caso o velocímetro parou e tbm acendeu a Luz da injeção, passando o Opcom no carro identifico perfeitamente o erro, mas meu problema é um pouco mais complexo.... já refiz a solda dos fios desse sensor e mesmo zerando o código de erro o velocímetro não voltou... tentei inverter os cubos dianteiros e mesmo assim não funcionou, testei o painel de instrumento (velocímetro) com o scanner e está funcionando normal o ponteiro. Mas não recebe o sinal do cubo.... testei o cubo com o multímetro e esta enviando sinal ao ser rodado e os fios não estão partidos, mesmo assim o sinal da roda não chega ao painel. Lembro-me que antes dele parar de vez, a luz do ABS sempre ficou acesa e o velocímetro funcionava normal mas antes de parar ele começou a ficar com mal contato, tipo nas curvas ele marcava a velocidade e na reta não marcava... depois ficou meio louco mesmo nas retas dava uns picos e ficava oscilando, exemplo: o carro a 10 km/h ele ia pra 60 km depois pra 90 depois caia pro zero. Percebi q se eu ligasse o carro estacionando e colocasse a mão na lataria na porta por exemplo e chacoalhasse o carro, o velocímetro dava esses picos. Tem ideia do que pode ser amigo? Obrigado.
bgprocop
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Astra sedan 99 gls 2.0 8v gasolina adquirido em 2012
Data de inscrição : 30/10/2013
Mensagem por CarlosZ em 12/2/2014, 14:44
Precisa testar o sensor com mais exatidão do que só ver se pulsa, precisa saber quantos pulsos por volta, girar a roda e medir, depois se for mal contato não tem jeito, vai ter que seguir o fio até a ECM, medir novamente os pulsos, por fim pode ser sinal fraco que a ECM não reconhece, ou problema na própria ECM.
A pinagem da ECM está em http://chevroleiros.forumeiros.com/t205-pinagem-ecm-motor-x20xe-astra-vectra-zafira
