Bico para de pulsar após desligar ou o carro morrer.
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Bico para de pulsar após desligar ou o carro morrer.
Com motor quente (lembrando que nesta condição este bico não ta injetando gasolina), e com o conector (fios) desconectado do bico, ao testar com multímetro:
Fio vermelho com a chave desligada ele apresenta massa e com a chave ligada apresenta 12 volts positivo.
Fio azul com chave desligada, nenhum sinal (positivo ou massa) com a chave ligada à mesma coisa.
Ao testar com o sinal com um led (resistor no catodo (positivo) ligado diretamente no + da bateria) ligando o terminal negativo deste diretamente nos fios do bico injetor (conectados ao bico):
Fio vermelho
Com a chave desligada o led acende e ao ligar a chave ele apaga.
Fio azul
Com a chave desligada fica acesso bem fraquinho e ao dar partida ele apaga.
Testando com multímetro tanto no momento em que apresenta o defeito (motor quente) ou no momento em que não esta apresentando defeito (com o bico injetando gasolina);
Fio azul
Apresenta 12 volts (12,7) positivos.
Fio vermelho
Também apresenta 12 volts positivos.
Nesta condição o motor tá trabalhando bem fininho, suave sem nenhuma alteração na lenta ou na alta.
O único problema mesmo é este de com motor quente o bico não injetar, porém se eu jogar um pouco de gasolina na tbi o carro pega e o bico volta a injetar.
Agora me confundi todo.
coyrj- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza club 94 gasolina/gnv
Outra coisa, o teste deve ser feito em regime de pulsação, ou seja, girando o arranque.
Vou acabar apelando para uma oficina especializada mesmo, gosto de eu mesmo fazer as coisas mas confesso que nesta eu to perdido.
Vou testar com lâmpadaCarlosZ escreveu:Eu acho que o tempo de resposta do led pode ser insuficiente, por isso sugeri a lâmpada comum.
Pena que logo após aconteceu o que esta descrito no tópico:
https://chevroleiros.forumeiros.com/t236-motor-travado-porca-do-filtro-de-ar-caiu-dentro-da-tbi
gabri_hawk- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza sl/e 88 completo
Ao que tudo indica, pois apos refazer os aterramentos antes de apresentar o problema da porca andei um tempinho, o motor esquentou e não apresentou mais este problema.CarlosZ escreveu:Como sabe? O motor não está parado? Precisa de algum tempo para poder ter certeza.
Mais o veredito final só mesmo quando resolver o problema do topico: https://chevroleiros.forumeiros.com/t236-motor-travado-porca-do-filtro-de-ar-caiu-dentro-da-tbi
» Luz de injeção Prisma após carregar bateria
» Situações que passei com o meu carro
» Carro afogado, o que faço?
» Carro esquenta e não sai mais do lugar
