Alarme não toca quando se abre o porta-malas (Pinagem alarme original Zafira, Vectra, Astra)
Mensagem por CarlosZ em 21/9/2013, 15:38
Verifiquei que na minha Zafira Elite 2005 o alarme não disparava quando ativado e eu abria com a chave o porta-malas, funcionava quando eu fazia o mesmo com as portas, liguei o scanner OP-COM e verifiquei que o sinal chegava normalmente, acusava a tampa aberta e fechada corretamente, a própria luz do alarme no painel que pisca de 1 em 1 segundo disparava quando abria o porta-malas, o que significa que sabia que estava aberta, mas o alarme não tocava.
Fui atrás e descobri a pinagem do alarme postada no Vectra Club, eis ela:
obtida em: http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=53528
Tirei o porta-luvas e liguei os fios das portas (cinza fino) e pota-malas (marrom e branco fino) juntos, e feito, problema resolvido, porém cuidado tem vários marrons com linha branca, teste com o mutlieste contra o terra antes de ligar, comprimindo o botão da porta aberta para saber se é o certo , eu uso uma agulha furando o fio para testa sem ter que desencapar o fio para fazer o teste.
