Consumo em excesso no gáz(GNV)
Mensagem por Marcelo Rios em 30/8/2013, 11:08
Olá pessoal, preciso de uma ajuda. Meu chevrolet Zafira está consumindo um absurdo no GNV! Ou seja com 15 metros cúbicos só rodo de 80 a 85 km, enquanto 2 amigos do condomínio com uma Zafira e a mesma metragem de gás dizem que rodam de 120 a 125 km com os mesmos 15 metros.
O que pode está acontecendo, pois a diferença é grotesca!
Re: Consumo em excesso no gáz(GNV)
Mensagem por CarlosZ em 30/8/2013, 15:24
Primeiro, percursos deferentes consumo diferente, principalmente na cidade e pegando mais ou menos engarrafamentos.
Segundo, gás não é original, difícil de afirmar sobre sistemas diferentes, o ideal é rodar na gasolina ou álcool na estrada e ver se o consumo está normal, caso contrário pode ser sonda lâmbda suja, velas, cabos, etc... mas antes tem que saber como está na estrada.
Mensagem por Marcelo Rios em 31/8/2013, 16:26
Então neste caso, não só as velas mas a sonda lambda também influencia no alto consumo de combustível?
Mensagem por Marcelo Rios em 31/8/2013, 21:11
Ahhh, Carlos, lembrei de outro detalhe. O variador de avanço não está funcionando, com isso o carro trabalha atrasado no gás certo! Pode isso também influenciar no alto consumo?
Mensagem por CarlosZ em 1/9/2013, 11:54
Com certeza, o ponto estando fora influencia MUITO no consumo, se a faísca estiver muito adiantada a explosão "freia" o motor e se estiver muito atrasada não tem força porque a compressão é menor pois o pistão não está no topo.
Última edição por CarlosZ em 2/9/2013, 15:37, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marcelo Rios em 2/9/2013, 01:35
Obrigado Carlos. Vou levar em uma loja especializada para verificar o variador de avanço.
Mensagem por FrFavoreto em 11/12/2013, 16:44
Em kits GNV gerenciados, como o caso da Zafira (todos os carros a partir de 1997) a central de controle de abertura da válvula de gás trabalha com o sinal da sonda lâmbda do carro. Neste caso, se houver um problema na sonda também haverá consumo excessivo no combustível original.
Geralmente sondas lâmbdas quando estão com defeito acusam mistura pobre à central, fazendo-a enriquecer demais a mistura, aumentando o consumo.
A falta ou defeito do variador de avanço influencia no consumo, mas não tanto como você relatou.
FrFavoreto
FrFavoreto
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Kadett Sport 96 2.0 EFI Gasolina
Mensagem por Marcelo Rios em 13/12/2013, 06:34
Obrigado pela dica. Abraços.
