Adaptação de reservatório de água com sensor
Mensagem por FrFavoreto em 2/6/2013, 14:58
Preciso trocar o reservatório de água do meu Kadett e estou querendo comprar aquele reservatório com sensor de nível, que tem em alguns modelos de Kadett. Pelo que já li, o sensor fecha os 2 contatos dele quando a água está no nível correto e abre o circuito quando está baixo.
O que eu preciso é fazer uma lâmpada de alerta acender no painel do veículo quando a água atinge um nível baixo. Ou seja, quando os 2 contatos do sensor do reservatório estiverem desconectados entre si a lâmpada precisa acender. Preciso de uma idéia de um circuito SIMPLES para acendimento dessa lâmpada nessas condições sem ter que precisar de um circuito lógico-digital para o acendimento.
Lembrando que tudo isso só deve funcionar no pós chave, para evitar descarregamento da bateria quando o carro ficar longos períodos parado com nível baixo.
Por favor, deixem aqui suas idéias.
FrFavoreto
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Kadett Sport 96 2.0 EFI Gasolina
Re: Adaptação de reservatório de água com sensor
Mensagem por CarlosZ em 2/6/2013, 16:56
Mais simples impossível, pegue o positivo pós-chave do acendedor de cigarros, e coloque em um pólo da lâmpada ou led, pegue o terra mais próximo possível do sensor do nível da água, ligue em uma ponta do sensor e na outra leve um fio até o outro pólo da lâmpada ou led!
Eu sugeriria outra lâmpada ou led peguando o positivo do ventilador do motor, para acompanhar o acionamento, isso também verifica o nível da água por tabela, veja em http://chevroleiros.forumeiros.com/t183-solucoes-criativas item 10
Mensagem por FrFavoreto em 2/6/2013, 18:13
Conforme eu expliquei isso nao funciona pq os 2 contatos do sensor sao um circuito FECHADO quando o nivel esta correto.
Última edição por FrFavoreto em 2/6/2013, 21:39, editado 1 vez(es)
FrFavoreto
Mensagem por CarlosZ em 2/6/2013, 18:35
Se o circuito está aberto quando está correto a lâmpada não vai acender, e se incorreto está fechado o circuito será percorrido e a lâmpada acenderá!
No contrário pode usar a lãmpada como sinal de nível correto, mas em vez de usar o positivo da chave como positivo, pode usar um positivo das lâmpadas de teste do painel que só acendem por 3 segundos quando se liga a chave, mas vou te ver algo ativo em seguida.
Mensagem por CarlosZ em 2/6/2013, 18:45
Uma solução é com led e dois circuitos em paralelo, quando fechado, faz passar corrente por um resistor fazendo a tensão cair para abaixo do limiar do led, e quando o circuito abrir só vai restar o led em paralelo que aí estará acima da tensar do limiar e irá acender, mas terá que calcular os valores do resistores e led, ou simular até dar certo.
Mensagem por FrFavoreto em 2/6/2013, 21:32
Eu me confundi anteriormente, o circuito é FECHADO quando no nível correto. Semelhante ao sensor de nível do reservatório de freio.
Muito boa sua idéia do resistor paralelo ao led. Vou seguir essa dica. Acredito eu que a tensão de ativação do led é 0,7V como um diodo qualquer.
FrFavoreto
Mensagem por Surfin em 6/8/2014, 11:00
Como funciona o sensor do nível de freio?
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Vectra Elite 2007
Mensagem por CarlosZ em 6/8/2014, 15:50
Dentro da pastilha tem um eletrodo, quando a pastilha gasta ele faz contato e acende a luz do painel.
Mensagem por Surfin em 6/8/2014, 16:08
Esse é do nível de desgaste, certo?
Eu quis dizer do sensor do nível do fluído, da pra copiar o esquema pra avisar quando o reservatório estiver com o nível baixo.
Mensagem por CarlosZ em 6/8/2014, 19:04
Surfin escreveu:Eu quis dizer do sensor do nível do fluído, da pra copiar o esquema pra avisar quando o reservatório estiver com o nível baixo.
Mas isso já é padrão em todos os carros há mais de 20 anos, se o nível do fluído estiver baixo, acende a mesma lâmpada do freio de mão no painel, ela fica acesa neste caso mesmo soltando o freio de mão. É para isso que servem os fios que saem da tampa do reservatório.
