TRAVA ELETRICA DO ASTRA
Mensagem por leonardo mello em 12/5/2013, 04:01
tenho um astra sedam 2004 quando comprei o travamento automático há 15 km estava funcionando e parou de vez,gostaria de ajuda.
leonardo mello
leonardo mello
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : ASTRA SEDAM CD 2.0 2004 PRATA
Re: TRAVA ELETRICA DO ASTRA
Mensagem por Marcelo Rios em 12/5/2013, 09:56
Primeira coisa a fazer é ver se ha algum fusível queimado ok. Abraços.
Mensagem por CarlosZ em 12/5/2013, 11:03
Explique melhor este parou de vez, parou de acionar com velocidade apenas, ou não funciona mais o travamento mesmo com o controle e o botão do painel?
Mensagem por leonardo mello em 13/5/2013, 20:05
NA verdade o modulo de conforto funciona tudo,só não a trava automática quando atinge 15 km o resto funciona tudo alarme,tava central no painel e individual de cada porta através dos pinos os fusíveis estão ok valeu pela atenção galera.....
leonardo mello
leonardo mello
Mensagem por CarlosZ em 14/5/2013, 17:42
Fiquei com uma questão,, o teu velocímetro é por cabo, ou por VSS (sensor de velocidade-eletrônico), se for por cabo dve ser o VSS queimado, o ideal é passar o scanner e ver como a ECM está recebendo os sinais de velocidade.
Mensagem por leonardo mello em 20/5/2013, 20:36
meu cabo do sensor de velocidade ta um pouco desgastado pode ser isso?
leonardo mello
leonardo mello
Mensagem por CarlosZ em 20/5/2013, 20:44
Quem aciona a trava é o sensor de velocidade, se estiver com defeito não aciona, mas se o painel funciona e o velocímetro não é por cabo, não deve ser ele, mas como falei acima, o ideal e ver como a ECM está recebendo os sinais.
Mensagem por leonardo mello em 22/5/2013, 20:47
na verdade ontem ele deu pane e já era,o plug se desmanchou todo vou ter que trocar ele,só ele custa 145.00 original gm,valeu pela foça galera.
leonardo mello
leonardo mello
TRAVA ELETRICA DO ASTRA SEDAM 2003
Mensagem por luiz carlos araujo em 10/1/2014, 00:30
TRAVA ELETRICA DO MEU ASTRA PARA PODER TRVAR TENHO QEU APERTAS VARIS VEZES O BOTAO DO ALAMER RECENTEMENTE TROQEUI A TRVA DO ALDO DO MOTORISTA FICOU BOM SOMENTE POR 15 DIAS E AGORA VOLTO O MEMSO DEFEITO ALGUEM SABE DIZER O QEU É ISSO ONDE FICA A CENTRALINA DO ASTRA CENTRO DAS TRAVA
luiz carlos araujo
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : astra
Data de inscrição : 10/01/2014
Idade : 51
Mensagem por CarlosZ em 10/1/2014, 04:23
Antes de sair trocando peças o ideal é investigar o problema, vá em uma auto-elétrica que tenha um scanner para o Astra, acione o comando e verifique como o sinal está sendo recebido e qual problema está apresentando, o scanner tem vários dados do alarme e vai auxiliar na identificação do problema.
