Relé da trava elétrica.
Mensagem por Marcelo Rios em 11/5/2013, 16:52
Será que algum amigo pode me dizer onde fica o relé das travas elétricas do Zafira? Não tenho o manual e estou na dúvida se são aqueles que ficam lá na frente no motor ou se são os que ficam junto do fusíveis no interior do veículo.
Re: Relé da trava elétrica.
Mensagem por CarlosZ em 11/5/2013, 20:53
Deve ser o relé 2
Mensagem por Marcelo Rios em 11/5/2013, 21:22
Obrigado Carlos, foi o que imaginei olhando o esquema. Abraços.
Mensagem por CarlosZ em 11/5/2013, 22:13
Mas se não for deve ser este multitemporizador
Tudo isso está naquele manual de reparação.
Mensagem por Marcelo Rios em 12/5/2013, 00:41
Então vou ter que ir eliminando por partes. Primeiro o relé e se não for aí tento esse Multi temporizador.
Mensagem por CarlosZ em 12/5/2013, 11:01
Não compre, vá numa auto-elétrica e peça que testem a peça, este multitemporiador é caro, e não temos certeza.
O ideal seria seguir o fio que sai do acionador das portas no painel, mas sei que isso é MUITO complicado.
Mensagem por Marcelo Rios em 22/5/2013, 09:04
Carlos, levei o carro em uma loja especializada em trava elétrica e fizeram todos os testes com multímetro na minha frente e a corrente está chegando até a central. Ou seja... to ferrado, rsrsrs. A central que digo é aquela que fica do lado direito abaixo do painel. Abraços.
Mensagem por CarlosZ em 22/5/2013, 16:28
Vai ter que descobrir qual a saída da central e usar um relé para acionar via chave da porta do motorista e o botão do painel, trocar a ECM não é uma opção fácil, nem barata.
Mensagem por Marcelo Rios em 22/5/2013, 19:28
Então existe essa opção. Usando um relé posso resolver o problema?
Mensagem por CarlosZ em 22/5/2013, 19:44
Sim o relé pode fazer as vezes do acinamento via centralina, é só achar os fios que comando o acionamento na chave da porta do motorista, e ligá-los acionando um relé que vai ser ligado nos fios que acionam o relé.
Um exemplo é o relé DNI 8504 usado na linha Palio, vá no site da DNI baixe o catálogo de relés e terá a pinagem para fazer a ligação.
Mensagem por Marcelo Rios em 22/5/2013, 19:50
Entendi, mas nesse caso só vai acionar a abertura da porta do motorista? As outras 3 portas terei que destravar na mão mesmo?
Mensagem por CarlosZ em 22/5/2013, 20:01
Segundo o padrão da Zafira quando abre ou fecha a porta do motorista, abre ou fecha todas as portas, assim como no botao do painel, portanto acredito que a fiação esteja interligada, assim, com o relé, vai abrir e fechar todas as portas no botão do painel e na porta do motorista.
Mensagem por Marcelo Rios em 22/5/2013, 20:04
OK
Mensagem por CarlosZ em 23/5/2013, 15:56
Lembrei de outra coisa, aqueles alarme com interface também podem resolver.
Mensagem por Marcelo Rios em 24/5/2013, 21:34
Blza, também estava com essa dúvida. Obrigado Carlos.
Mensagem por CarlosZ em 30/5/2013, 20:40
Novidades?
Mensagem por Marcelo Rios em 1/6/2013, 23:52
Nada ainda Carlos, fiz uma viagem e ainda não voltei ao Rio de Janeiro, mas assim que resolver o problema deixo vocês cientes.
