Queimando óleo após retifica
CHEVROLEIROS - Fórum Chevrolet - Tire suas dúvidas sobre o seu antigo, atual e futuro Chevrolet :: Mecânica Reparação - Descubra como consertar seu Chevrolet, poste suas dúvidas ou problemas :: Problemas de motor não verificáveis via scanner ou carburados
então , mandei abrir o motor dele tem 1 mês e o mecânico efetuou o seguinte :
Cabeçote : foi feito retífica , trrocado guias , sedes de válvulas e seus retentores.
Eixo : Polimento , segundo o mecânico , não haviam folgas .
Bloco : Standard , só foram trocados os anéis de segmento , por precaução (segundo o mecânico) , não há folgas.
Trocados todos os retentores do motor , juntas , bomba de água e óleo ,etc.
O problema é o seguinte : TODA VEZ QUE O CARRO ESTÁ QUENTE , SINTO CHEIRO FORTE DE ÓLEO NA DESCARGA (O CARRO APRESENTAVA ESTE PROBLEMA ANTES) , USO PAINEL DIGITAL (NA TEMPERATURA , SÓ CHEGA ATÉ A METADE DA ESCALA) E QUANDO ESTÁ NO MEIO E A VENTUINHA ARMA, SINTO O CHEIRO NA DESCARGA (FORTE), NÃO VEJO FUMAÇA ... Sad
O MECÂNICO ALEGA QUE ESTOU SENTINDO CHEIRO , DEVIDO QUE ANTES DAS TROCAS, ELE ESTAVA COM OS RETENTORES DE VALVULAS MUITO RUINS , O QUE OCASIONOU MUITO RESIDUO DE ÓLEO NA DESCARGA, PODE SER ISSO ?
POIS ALÉM DISSO , PERCEBO QUE O ÓLEO ESTÁ ABAIXANDO (MUITO POUCO) E SE ACELERAR + FORTE , O CHEIRO AUMENTA (MOTOR QUENTE) .... No
O QUE FAÇO ? VOU DEVOLVER O CARRO PARA ELE RESOLVER , POIS QUERO QUE ELE DESMONTE TUDO NOVAMENTE E FAÇA A RETIFICA DO BLOCO (PISTOES) , CORRETO ?
OU PODE SER ALGO EM RELAÇÃO AOS RETENTORES DE VALVULAS...? confused
EXISTE ALGUM TESTE PARA SABER QUAL CAUSA OU SÓ ABRINDO O MOTOR MESMO ?
UM ABRAÇO !
Duda93- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza SL/E 1993 EFI ; Monza SL/E 85 (vendido em 2012) e Chevette SL 1981 (vendido)
Data de inscrição : 28/04/2013
Re: Queimando óleo após retifica
O CarlosZ tem razao tambem pode ser algum vazamento tambem que cai no escapamento e vc sente so o cheiro.
Faz um teste, liga ele num dia que vc tiver tranquilo em casa deixa ele esquenta ate o ponto da ventuinha desparar, ai se tiver uma pessoa junto com vc pede pra ela acelerar um pouco o carro e vc ver no escapamento se tem algum sinal de fumaça ou cheiro de oleo e tambem se tem algum vazamento pelos respiros ou tampa de valvula e da uma olhada no bujao do oleo pq costuma vazar por la tambem e isso pode dar o cheiro tambem.
Agora se tiver fumaça ai eu te aconcelho a procura o mecanico pra ele fazer a retifica completa, pq nao da pra saber se eh aneis e qual anel eh pode se prezumir mais nao dar 100% certeza.
Espero ter ajudado. abraço
LeandroConstantino- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : MONZA - SL/E 2.0 - ALCOOL - 2P ANO 91 CARBURADO
Data de inscrição : 02/05/2013
Idade : 39
Eu fiz a retífica tem 1 mês ...
Meu mecânico (meu tio - 40 anos de experiência em motores - retífica) acha que pode ter "subido" algum retentor de válvulas , pois já ocorreu o mesmo sintoma com outro carro feito há alguns meses atrás. Ele está chateado , pois já é o 2º serviço feito (cabeçote) na retífica Irmãos faccinni que ocorrem o mesmo problema.
Vou passar lá amanhã á tarde para ele ver .
Quanto à troca somente dos anéis de segmento, ele me informou (e eu vi) que os pistões estavam ok , sem folgas ou marcas de desgaste , levendo-se em consideração que meu carro não tem nem 100.000 km rodados (88.433km) e sou seu 2º dono . Todas as revisões efetuadas na mesma autorizada GM (Gerauto/RJ) aonde ele foi comprado.
no sábado ou até mesmo amanhã, posto o que resolvemos ...
Agradeço a ajuda
Somente saiu 1 vez, regulando o GNV e ao acelerar + forte , depois não saiu mais não ...
Mas sinto o óleo baixar ...
Lembrando : não possui nenhum vazamento ... nem de água nem de óleo .... Motor "seco" ...
Idade : 39
gabri_hawk- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza sl/e 88 completo
Henrique.M- Chevroleiro Júnior
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Chevrolet Monza SL/E Gasolina 2.0 EFI 92/93
Das duas uma, ou tem vazamento ou queima!
O óleo não é uma substancia magica que some assim.
Pode ser que ele esteja queimando só quando o motor faz força, por exemplo, em subidas ou arrancadas mais "quentes".
Seria melhor você observar isso, e de qualquer maneira, ta na garantia, leva la e deixa eles resolverem.
Henrique.M escreveu:Nisso eu concordo com o Carlos.
X2 !!
» Bico para de pulsar após desligar ou o carro morrer.
» oleo para c10
» Óleo Lubrificante...
» vapor de oleo reaproveitado , monza efi
