problema com astra sunny
Mensagem por leonardo rangel em 11/4/2013, 09:54
tenho um astra 2.0 a gasolina e gas o carro é 2002
o problema é o seguinte,quando ando o carro chega a 4000rpm ele não desenvolve mais eu mudo a marcha e ele desenvolve mas quando chega denovo a esse giro ele para de desenvolver
parado ele funciona normal corta giro normalmente ja andando ele não chega a cortar em nenhuma marcha
bom ja passei o scaner e não acusou nada testei a bomba e a presão esta em 3bar, um tiquinho acima nada em exeso, limpei os bicos,ontem vi q as velas estavam com as pontas enferrujadas então achei q poderia ser junta do cabeçote dai o dono da retifica deu a ideia de andar no gas para verificar e não adiantou ele funciona do mesmo jeito,então troquei a junta e dei uma faciada leve no cabeçote depois o defeito continuou
verifiquei ponto ta ok
lembrando parado funciona normal
andando ele anda bem até 4000rpm depois disso pode pisar no acelerador q não sobe mais o giro ele não corta
obrigado!!!!
leonardo rangel
Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : astra sunny 2.0 2002 gasolina
Data de inscrição : 11/04/2013
Re: problema com astra sunny
Mensagem por CarlosZ em 11/4/2013, 17:57
Compre um OP-COM no mercado livre ou na www.dx.com, depois faça um log nestas condições, faça também os logs 1, 2 e 3 descritos em http://chevroleiros.forumeiros.com/t4-analise-do-motor-via-logs-padroes-da-injecao-por-op-com-e-elm-327-e-excel.
Poste aqui os logs que eu vou analisar para ti os gráficos, o pessoal das oficinas só sabem ver se tem código de erro, o resto não sabem analisar.
Mensagem por CarlosZ em 13/4/2013, 07:50
Uma pergunta, com o carro parado o giro sobe para acima de 4000 RPM?
