Análise Marcha Oscilante - Ponto
Carlos, boa noite!
Qual o log recomendado pra eu fazer no Elan pra analisar a marcha lenta oscilante (quando estou rodando pela cidade) e o ajuste do ponto?
Agradeço,
Roniele
Agradeço,
Roniele
roniele- Carteira de aprendiz
- Lista de Carros: modelo ano aquisição combustivel : Monza EFI 1.8 Gas
Data de inscrição : 23/04/2013
Re: Análise Marcha Oscilante - Ponto
Para regular o ponto veja:
https://chevroleiros.forumeiros.com/t65-regular-o-motor-com-o-scanner-diagnostico-ajustar-o-ponto-melhorar-consumo-so-para-carros-com-distribuidor-movel#204
Para um log da oscilação, precisa do log padrão 2 e um log d quando o problema acontece.
Carlos, boa noite!
Anexo no seu e-mail os logs no padrão 2 para análise de oscilação.
Obs:
Logo quando dei partida ele oscilou... aí estabilizou (demarcado em amarelo nos dados do excel)
Depois fiz o teste no log 2 e depois das aceleradas, voltou na marcha lenta normal.
Mas isso acontece em várias vezes, hora tá bom, hora tá ruim.
Roniele
Obs:
Roniele
Os gráficos mostram que esta oscilação se deve a falta de potência do motor na lenta, a ECU aumenta a carga de combustível, aí ele afoga, em seguida abre a passagem do ar (IAC) para o motor respirar, aí fica pobre e enriquece novamente, e fica neste ciclo, além disso está com problemas de potência irregular entre os cilindros, o gráfico do avanço oscila muito mesmo sem oscilar a RPM, e este deve ser o causador da falta de potência na lenta, pode ser velas ou cabos de velas com resistencia acima de 8 kohms, ou diferença de compressão entre os cilindos, talvez excesso de cabonização.
Comece olhando os cabos e as velas.
Carlos, obrigado pelo auxilio.
A alguns meses tive problemas com a bobina impulsora e módulo HEI.
Antes o carro não tinha esse tipo de oscilação.
Acha que pode ter algo errado com essas duas peças?
Falta de força na centelha ou centelha fora de ponto, se uma vela estiver com mais de 8 kohms a faísca pode pular por fora e isso pode queimar o módulo HEI.
» Regular o motor com o scanner diagnóstico automotivo - ajustar o ponto - melhorar consumo (só para carros com distribuidor móvel)
» Analise Monza 95 Alcool
» Tutorial Ativando a luz de marcha ascendente (Somente E.F.I) :D
» Analise via scanner omega 3.8 V6 1999
» Ajuda Análise de logs - Monza 1.8 EFI 93 Gasolina
